hallo wenn ich mein polo morgens anmache geht er nach 1-2 sekunden aus als ob ich ein uncodierten schlüssel rein machen würde des problem ist es aber nicht was kann des sein?
ist das nur morgens so? oder den ganzen tag über?
weil wenn er sofort wieder aus geht ist das eigentlich immer der fall das die wegfahrsperre bzw der schlüssel drann schuld ist!
Wegfahsperre ...
Nimm mal den 2. Schlüßel ... da is das Signal zu schwach
hätt och in der SuFu drin gestanden
MfG Ali
nee der 2 schlüssel ist noch net codiert geht nur der schlüssel?
dann würd ich das mal machen lassen... bzw ist das ding denn noch im schlüssel drinne? ist son kleiner stift der da im plastik sitzt
Definitiv die WFS. Schon mal die Kabel überprüft die zur WFS gehen? Stecker in Ordnung? Am Zündschloß in Ordnung? Ansonsten Schlüssel den Magneten nachschauen.
wenn ich aber die ersten 5 sekunden gas geb bleibt des auto an.
Hm, könnte auch nen wackeligen sein. Wird aber meines erachtens trotzdem die WFS sein. Wie gesagt, wackel mal am Zündschloß beim starten.
