hallo
ich habe ein kleines problem meine blinker klappen nicht. Wenn ich blinken will leuchte die blinker lampe innen dauerhaft aber die blinker machen gar nix ;(. wenn ich aber warnblinker an mache blinken sie und innen die blinker lampe auch. was auch komisch ist blinker lampe innen leuchtet dauerhaft schwach auf
hatte ich auch schon! ^^
Schau alle Sicherungen nach ob eine "angeschmort" ist!..
hast Du den Schalter von der Warnblinkanlage abgehabt? richtiger Sitz der Schuhe?
und der Kabel?
bei mir saß soein Schuh nicht richtig drauf..
Also Warnblinkeranlage hatte ich nicht ab müsste eig alles oke sein. Muss ich mal die Sicherungen prüfen weil Armaturen beluchtung klappt auch nicht
hey Doghammer89,
würde auch eine durchgeschmorte sicherung tippen
oder auf ein defektes blinkerrelee.
mfg.
g-heizer
warnblinkschalter kaputt.
okay, wäre auch möglich
War bei mir halt mal so.
Es war einfach nur eine kaputte sicherung danke für die schnelle hilfe an alle
