hallo,
ich habe ein problem mit meinem polo.
der hat seid längerer zeit die macke das er mal anspringt und mal nicht.
liegt nicht an der kälte wie ich erst dachte, da er gerne mal bei - 15 grad anspringt und mal wieder nicht. hatte auf verdacht einen neuen temp. fühler einbauen lassen. da er in der werkstatt immer ohne probleme ansprang.
hinzu kommt das problem mit dem anspringen und gleich wieder ausgehen nach einer sek.
in der werkstatt konnte er allerdings keine probleme feststellen. bis auf einer sperre zum motor. aber trotzdem sprang der wagen immer bei ihm an.
es ist nichts regelmässiges und es macht mich bald verrückt. mal will er und mal nicht.
achja was ich bisher nirgends gelesen habe zu dem problem.
die uhrzeit resetet sich wieder auf 0:00 zurück wenn er nicht anspringt.
und es hört sich an als wenn alle zahnräder vorne in der amratur durchdrehen und nicht klarkommen.
vielleicht kennt jemand das problem!?
danke im voraus!
Moin
Wenn sich die Anzeigen reseten könnte die Batterie sein.
Wie alt ist die?
Mit dem nicht anspringen könnte auch Batterie oder Anlasser Probleme sein.
Was sagt den der Fehlerspeicher?
also die batterie ist es nicht. die hat er auch in der werkstatt getestet und meinte das die noch fit ist. die ist auch erst ein jahr alt.
wie gesagt will er einfach nicht anspringen und 2 tage später z.b. will er wieder.
was der fehlerspeicher sagt kann ich leider nicht sagen, da ich selber kaum plan von autos habe und nicht weiß wie oder wo ich das rausfinden könnte.
warscheinlich nur in der werkstatt oder?
komisch fand ich nur das mir mein kollege in der werkstatt nichts dazu sagen konnte weil der fehler nicht auftrat wenn mein auto bei ihm war.
er ist momentan auch planlos und ich möchte nicht auf verdacht 10 sachen tauschen und viel geld loswerden :'(
ich habe auch beide schlüssel getestet damit man das auch gleich ausschließen kann.
anlasser habe ich nocht nicht testen lassen.
achso sorry, baujahr / bzw. erstzulassung ist 7/1995
Also wie gesagt, Batterie ist es garantiert nicht.
vielen dank schonmal für die tipps!
aber was ist die VAG ? sorry das ich das nicht weiß aber wie gesagt habe ich da zu wenig plan von.
VAG ist der Konzern dem unter anderem auch VW gehört
Mit ner VAG Werke meine ich ne Vertragswerkstatt, also direkt zu VW.
Das machen natürlich aber auch andere Werkstätten.
achso, vielen dank! dann werd ich probieren die kiste nun anzubekommen und fahre zu VW. wenn ich weiß was im fehlerspeicher steht werde ich es posten.
danke!
Alles klar, dann kann ich dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Am besten wäre es, wenn du mir direkt den Fehlercode postest, dann hab ich hier schon passende Möglichkeiten da genauer nachzusehen.
Lass dir den Fehlercode einfach von dem Kollegen aufschreiben.
Grüße
so, jetzt ist er beim 2. versuch angesprungen. vorhin 10 min probiert und nix geklappt.
dann habe ich nochmal meinen kollegen von der werkstatt angerufen der leider noch die woche im urlaub ist.
der mir von VW abgeraten hat, da die bis zu 50€ nehmen für das fehlerauslesen und ich das bei ihm umsonst bekomme.
aber er sagte mir das bei mir dieser fehler im protokoll stand..
störung zur motor steuerung oder zum motor steuergerät ich glaube das 2. wars ... für mich klingt da alles irgendwie gleich.
nächste woche fahre ich aber trotzdem nochmal zu ihm und lasse mir den Fehlercode von ihm geben damit ich den hier posten kann.
