Hey,
also habe ein Problem mit meinem Radio.
(könnte länger werden)
Also mein Radio ging bis heute einwandfrei (Kennwood KDC)
Auf einmal ging es beim fahren aus. Auf dem weg nach Hause ging es kurz wieder, ca. 10min. Habe jetzt gerade mal das Original Radio von VW wieder dran gebaut. Das ging auch erst obwohl ich den Schlüssel nicht im Zündschloss hatte. Als ich dann den Schlüssel in das ZS steckte ging es auch aus und auch nicht wieder an. Die Sicherung ist bei beiden Radios nicht durchgebrannt.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen kann ?.
mfG
das wird dein kontacktschalter am zündschloss sein. hab das problem bei meinem polo auch das ich es nicht mehr mit dem schlüssel anbekomme.
hab das problem auch ab und an, habe schon nen neues zündschloss liegen, wird eingebaut wenn es wärmer ist.
zu dolle abgenutzt wird das wohl sein, aber wen wundert das nach den jahren.
lg
hatte das problem auch mal war bei mir das zündschloss neues rein gemacht problem weg
Okay, werde ich mal schauen. Nur das komische ist ja das normaler weise das Radio garnicht angehen sollte wenn ich den Schlüssel nicht stecken habe. Da die Stromzufuhr ja unterbrochen ist. So war es zumindest bei meinem Kenndwood radio. Deswegen hatte mich ja gewundert dass das Original Radio an ging obwohl der Schlüssel nicht im Zundschloss war. Das VW Radio hätte ja normal dann auch wieder angehen müssen als ich den Schlüssel aus dem ZS wieder rausgezogen habe.
hm wirklich komisch..
aber ka davon ;D
aber zündschloss wechseln bei nem 2f ist glaube garnicht so einfach,..
also wenn du nen kollegen hast der kfz kram beruflich macht wäre das sehr praktisch
Hat sonst noch jemand Erfahrung, Tipps oder Ideen was da los ist ?
Habe mein Radio wieder zum laufen bekommen, hab einfach auf dauerplus geschaltet. (rot und gelb) zusammen.
