hallo zusammen hab in der sufu nix genaues gefunden, also habe an meinem polo das graue amaturenbrett raus gerupft und durch ein schwarzes ersetzt, nun leuchtet die airbag lampe dauerhaft. was kann das denn nun sein? kann es sein das der fehler nun nur im speicher ist weil ich das auto ohne airbags aus der garage gefahren habe?
vielen dank
einmal mit vag- com den fehler löschen...
könnte mir aber vorstellen, dass vw selber sich ein wenig querstellen würde, wenns um airbags geht...
hast du evt. jemanden in der nähe mit interface und software?
lg,
max
p.s. wenn du verräts von wo du kommst, kann dir vll. jemand aus der nähe weiterhelfen...
joah hätte da schon jemand, also kann ich dne fehler nicht selber beseitigen?
dachte wenn ich da irgend eine reihenfolge einhalte löscht der sich von alleine?
danke für die antworten
der fehler ist direkt im airbag- system gespeichert.
da kommste nur mit interface ran....
lg,
max
