soooooooooooooo leute hab nen problem !
Und zwar habe ich meinen polo 2f auf g40 umgebaut .
Läuft alles , der lader macht so ca 0,6-0,65 bar druck
Problem ist nur die distanzbuchse die an der oberen LAngen schraube zur Lima befestigung ist. Fehlt!
Jetzt wandert die lima immer nen bischen beim gasgeben was ja nicht wirklich gut ist , also wollte ich die hülse bestellen bzw bei vw kaufen nur die gibt es nicht mehr !
also kann mir jemand sagen wie lang die sein muss ?
mfg thorben
tu doch eben den abstand messen.....dann hast du doch das maß...
die hülse sitzt original schon gut stramm drinne....also du hast da nicht 1mm luft zwischen hülse/lima/halterung....
gruß
dino
ja wollte nur ohne alles ausbauen zu müssen was anfertigen . weil sonst komt man ja fast nicht ran
na gut hast mich überzeugt....
außendurchmesser: 19,6 mm
innendurchmesser: 9,8 mm
länge: 33mm
supergeil ! danke vielmals . hoffe ich kann auch mal helfen !
gerne gerne...
Hi hatte auch keine dann hat sich die Lima halterung schön verbogen, und die gibts noch bei VW.. bei mir warens aber ne woche lieferzeit da hab ich mir die kurzerhand selbst gedreht...
ja leute wie gesagt danke erstmal , das problem ist halt das die lima auf der schraube wandert und denke nicht das das gut ist .für die lager der laders und auch die lager lima mögen das eher nicht so gerne .
