bei ganz normaler fahrt fängt der motor an das gas nicht mehr an zu nehmen weiß aber nicht warum? :(
habe zündkerzen schon gewechselt und zündkabel sind auch in ordung!
weiß nicht mehr worann es noch liegen könnte!?!
passiert das wenn du mit vollgas fährst?
Kann gut sein dass die kupplungsscheibe hinüber ist.
nein es ist bei ganz normaler umtrehung!
vielleicht sollte man dazu sagen dass es sich um einen PF motor passat 35i BJ 89 handelt...
und es hat mit getriebe, kupplung usw nix zu tun. ist entweder a zündungs-, benzin- oder a luftproblem meiner meinung nach. aber was genau weiß ich ned.
#5 - 03.02.2010polo 6n nimmt kein gas an polo 6n motor kein gas vw passat 35i nimmt kein gas passat 35i nimmt schlecht gas an geht aus vw 35i motor nimmt schlecht gas an polo 9n3 nimmt kein gas mehr an passat 35i motor gibt selber gas polo 2 nimmt kein gas an passat 35i nimmt kein gas an was kann das sein ? vw passat 35i nimmt kein gas an passat 35i nimmt gas nicht an passat pf motoren 35i motor läuft nicht 1. gang kein gas passat 35i passat 35i + geht an und nimmt dann kein gas an vw passat nimmt gas nicht mehr an 35i nimmt kein gas an passat 35i nimmt kein gas passat 35i nimmt gas nicht an geht nicht aus vw pf nimmt kein vollgas an
