Ausgestiegen und stinkt voll nach gummi
Stevie74
Hi Leute ! Habe am mittwoch tüv gehabt ! War die hinterradbremse schlecht ! Habe es dann gleich machen lassen komplette tromelbremsanlage auf beiden seiten !
Bin jetzt gerade 60 km gefahren ! Steig aus und dann stinkt der voll nach gummi ! Habe dann rumgeschaut warum der so stinkt ! Dann ist mir auf aufgefallen das auf einem rad an der hinterradachse es voll stinkt ! Hingelangt mit dem finger an die felge und siehe da eine seite voll heiss !
Was kann das jetzt sein ?
Habe keine handbremse angezogen gehabt !
Dann wird was mit der Bremse nich stimmen ... hättest do selber drauf kommen können ...
dahin wo du es hast machen lassen und revidieren lassen
MfG Ali
#3 - 31.01.2010polo hinteres rad stinkt rechtes hinterrad riecht nach öl ali finger die stinkt hinterrad riecht stinkt voll rechtes hinterrad wird warm stinkt hinterreifen riecht gummi hinterrad stinkt heiß bremsen riechen nach gummi rad stinkt nach gummi beim bremsen - rieht es nach gummi und die felgen werden heiss polo, rechtes hinterrad warm gummi stinkt rechtes hinterrad wird heiß vw polo rechte bremse heiß stinkt polo 6n1 rad stinkt polo 6n bremse riecht hinterbremse stinkt? motor richt nach gummi
