hi leute,
habe bei einem golf 3 bj 96 mkb:aft leichte start probleme, manchmal leiert er ewig bis er anspringt und wenn er warm ist macht er es nicht.
habt ihr da evtl mem tipp woran das liegen könnte?
spritpumpen relais ist neu und getestet, motorsteuer relais vllt ?
ist zwar nen golf aber vllt hat ja trotzdem wer nen tipp
überprüfe mal die kabelverbindung, die z.b. zum luft themperatur fühler oder so. das problem hatte ich letztes beim kunden auto in der werkstatt. da waren auch 2 kabel durch und der sprang im kaltenzustand zum verrecken nicht an und im warmen wohl. sonst mal fehler auslesen lassen und istwerte der themperatur sensoren anzeigen lassen. villt findet sich so was.
wo find ich den temp fühler ?
schau mal am saugrohr. wenn draufschaust ziemlich rechts unten.
den kühlmitteltemperaturfühler findest du rechts vom motorblock im/am wasserflansch.
wenn er nicht anspringt, dann ziehst du den stecker ab und schaust, was passiert.
das steuergerät greift in dem fall auf einen ersatzwert zurück.
ja und der luftthemperatur sensor sitzt oben an der ansaufbrücke
