Umbau Scheibenbremse Hinten
Also ich habe:
Bremssättel vom Passat 2,0 8V
Bremsscheiben vom Passat 2,0 8V
Achszapfen vom Passat 2,0 8V
Das wars eig schon was du an teilen brauchst. Bei den Bremssätteln, die ich hab musst dann einfach nur die Seildurchführungen vom Handbremsseil von oben abschrauben, und von unten hinschrauben. Und am Sattel hat bei mir ne Beilagscheibe gereicht (also ohne salzmannhülsen)
Das wars
kannst du auch die teilenummer durchgeben oder das baujahr vom passat?
edit was is denn ne beilagscheibe?
    @ gumbi hast du auch ein gutachten oder eine kopie vom FZG Schein und könntest mir den mal schicken ? habe auch selbiges vor.
    86cGtTuner
    86cGtTuner's Polo 86C
    Also ich habe
    bilder bilder bilder
    was is eigendlich mit dem bremskraftregler ? der beim 3f an der HA hängt ? der muss auch neu eigestellt werden wa ?
    asoo und wegn dem scheiß achszapfen ..der is ja original an der achse mit den 4 schrauben ...wenn der ab is und das halteblech für die bremsbeläge auch
    dann kommt a der stelle einfach der zapfen vom golf/passat ran !?!?!
    und da sind dann auch gleich die halterungen für den bremsträger drann ?
    is ja ganz geil wa ...würd ich auch machen ...naja ma sehn
    jerry
      Soweit ich weiß brauch man doch den Bremskraftregler net, wenn man jetz beim 45,54,55PS motor umbaut auf scheibe hinten ?
      asoo haha ja gut das is richtig ...aber ich habe ja merh vor
      also 3f erhält den ma so in par monaten einzug
        naja, ich bin mir nicht sicher ob das so richtig is bei den kleinen motoren, wäre es denn ratsam die Achse ausem 3f zu nehmen mit dem BKR weil mein AAV soll ja ''getunt'' werden auf ca. ~75PS
        hää wie jetz !?!?!
        also ich bau um auf 3f und brauch dafür ja dann den BKR
        warum dann die gaze achse ? regler rein angeschlossen fertig !
        oder wie siehst du dattt ?
          Die hinterachse beim 3f sowie G40 haben einen stabilisator der muss natürlich auch mit. Den gibts so net einzeln fürne 54PS achse
          Sry, teilenummer in baujahr hab ich leider net. Aber ist im endefeckt auch egal, von welchem auto die scheibe nimmst.
          Golf II, Passat, Corrado, Scirocco.... haben hinten alle die selbe bremse. Nur die Sättel sind etwas anders. Einmal kommt das Handbremsseil von unten, und einmal glaub von oben.
          Ps: bei uns heißt det beilagscheiben ----> Unterlegscheibe
          gruß gumbi
          Eigentlich alles ganz easy...
          Brauchst die Achszapfen, Bremsscheiben und Bremssättel mit Halter vom Golf 2/3. Die Bleche hinten dran sowie die Radlager und Bremsscheiben habe ich neu geholt - ist eh meistens alles vergammelt, wenn man es vom Schrotti holt. Handbremsseile kannste die originale nehmen. Musstdie Halter davon lediglich unterhalb der Achse nach hinten gerichtet montieren - dann reichts von der Länge.
          Die Hülsen braucst Du, weil sonst das Bremsseil keinen Widerstand hat und durchrutschen würde, weil das Loch, wo das Bremsseil anliegt beim Golf 2 Größer ist, als dein Polobremsseil.
          Das Letzte Stücl Bremsleitung ab der Karosse zur Bremse würde ich durch Bremsschläuche vom Golf 3 VA ersetzen, ahb ich auch so.
          Bremskraftregler würde ich auf jedenfall einbbvauen und ganz entspannen, oder einen Druckminderer reinmachen, weil durch die Scheiben überbremst sonst dei n Polo hinten zu stark... Einmal in ner Kurve voll draufgelatscht, und dichg drehts...!
            Also sprich muss ich dann wenn ich umbaue mir extra ne arsch teure G40 hinterachse besorgen
            Der hauptbremszylinder muss doch dann auch geändert werden soweit ich weiß oder liege ich da falsch
            kurze frage
            ..wie erkenn ich die 3f hinterachse ..also der stabi ist der in der ecke von der achse drinn ? alson in diesem V ?
            und denkt ihr echt nen tüver guckt nach ob die HA mit mem stabi is ?
            ich sag dann einfach ich hab HA auf BKR und vorderachse auf g40 umgebaut ..
            da wird er doch nich noch nachfragen odaaa ?
            ich würd warscheinlich zur dekra fahren .....(berlin)
              Also ich habe mit meinem TÜVer gesprochen gehabt, ich muss auf stabi achse umbauen mit BKR, nen anderen BKV, die Pedalerie ausem G40, und dann halt das gutachten von salzmann.
              wird ne teure angelegenheit.
              naja ich bau ja nur auf 3f um und nich auf g40 ...
              aber da währe doch nichts anderes an der pedalerie oder ?
                doch wegen dem Bremskraftverstärker, der is glaube ich größer (falls ich falsch liege bitte berichtigen).
                Beim 75Psler is das auch glaube ich schon so.
                86cGtTuner
                Mein Gott da habe ich ja was angefagen aber ich find es geht am thema vorbei ihr fangt schon mit achse an und Bremskraftregler was ist das wo sitzt der?
                Ich will einfach nur meine 45ps Polo25 hinten auf Scheibe umbauen
                soweit ich mit gekommen bin brauche ich
                2 Achszapfen
                2 Bleche
                2 Bremsscheiben
                2 Bremssättel mit Bremszange
                2 Radlager
                Und zwei Bremsleitungen vom Golf 3 VA
                Ja und zuletzt noch 2 Hülsen hat irgendeiner davon mal ein Foto und einer meinte die Halten vom Handbremsseil drehen bitte auch ma Foto .
                Ich denke mal nich das ich eine andere Achse brauche
                Und noch was der Bremskraftverstärker packt das doch oder?
                Sooo mädels, ich hoff ihr könnt euch noch n bissl gedulden
                Hab grad ne Umbauanleitung geschrieben, wird grad noch überprüft. Sobald se freigegeben wurde, stell ich sie hier rein, da gibts genügend bilden
                86cGtTuner
                ja geil weil sons bekomm ich noch das kotzen hier ich blick garnich mehr durch
                jea das is ne gute idee stell direkt den link hierrein ^^
                jans ruhig patrick... star
                86cGtTuner
                jaa ronny....... is aber soooooooo
                stellst dann auch ma bilders rein ?
                wenn du fertig bist und das hier alles klappt
                mit der erklährung wenigstens im VZ ?
                nich wie bei mir mit dem g40 tacho umstellen -.- da wart ich ja immer noch :(
                86cGtTuner
                ja klar stell ich bilder rein
                aber was meins du mit im vz?
                Ja dein Tacho stimmt da wars was ich werde mich am samstag ma drum kümmern versprochen ich guck nach
                  naja dann bin ich mal gespannt.
                  wegen den hülsen, da sind mal die daten für´s selbermachen
                  http://www.polotreff.de/data/forum...hp?IID=109192
                  Ich weiß ja nicht, aber ich finde hier ist der Umbau ganz gut erklärt.
                • gelöschtes Mitglied
                    Wer französisch kann ja, aber was haben die da zusammengebastelt mit dem langen ''kabel''
                    Dafür gibt es Translator für den der der französischen Sprache nicht mächtig ist.
                    Sonst schreib dem fandemapolo einfach mal an, die Leute sind total nett und helfen gerne.
                    Kannst dennen auch in english schreiben.
