hiho...
hab jetzt meinen taifungrill eingebaut und frage mich nun, wie ich die zusatzfernlichter anschließen soll....
hatte vorher keinen doppelscheinwerfergrill....
sind ja im prinzip einmal h4 und einmal h1 birnen drin...
also abblendlicht einmal und 2 mal fernlicht....
wie schließ ich die jetzt am besten an?
vielen dank schonmal im voraus für eure hilfe
gruß matze
würde die zusatzscheinwerfer entweder über die nebler schalten oder halt das kabel vom fernlicht abzweigen und auf die zusatzscheinwerfer paaralel klemmen.
na nebler hab ich keine... kann ich die kabel einfach abzweigen von den fernlichtern?
du müsste das nich h7 für fernlicht sein !
oder is das bei den alten modellen anders ?
also in der abe steht drin fernlicht H1... auf den scheinis steht auch h1....
müsste ja dann passen
eigendlich kannst du das einfach abzweigen.
in der abe steht noch was von nem schaltrelais....
wofür wird das gebraucht? oder ist das überflüssig?
man kann noch mal einen extra schtromkreis einbauen. aber um sich den aufwand zu ersparen kann man es auch weg lassen.
und wenn ich die kabel einfach abzweige, verändert sich an der lauchtkraft der birnen nichts, oder sind die dann schwächer?
die leuchtkraft der scheinwerfer wird erst dann beeinträchtigt wenn du sie in reihe schaltest. wenn du sie aber paralel nimmst gibt es da keine probleme mit der hälligkeit.
Wenn du die Leuchtmittel jedoch parallel schaltest ist die Zuleitung vom Schalter überlastet.. Von daher ist die Variante mit dem Steuerrelais zur Entlastung des Bordnetzes die beste Variante.
grüße
Tristan
okidoki...
also relais besorgen... will das ja ordentlich machen...
denn werd ich mal meinen elektroniker anhauen....
wie kann ich das mit dem relais verstehen am einfachsten?
was macht das genau zwischen den scheinwerfern....
das ich das richtige besorg
N Elektriker ran lassen ist meist richtig..
Am besten schilderster du ihm einfach, was du vorhast.
Im Grunde brauchst du einfach 2 schließer-Relais für den KFZ-Bereich..
Und Material um den kram im Motorraum einigermaßen Spritzwassergeschützt zu kriegen.
Mit dem Relais entlastet du den Steuerstromkreis vom Schalter, das heißt der Einschaltimpuls geht wie gehabt, jedoch wird von der Batterie noch eine extra Leitung geholt (mit höherem querschnitt) und dieser über den Last-Kontakt des Relais geführt..
Gib mir mal dein Emailadresse:
Ich habe noch den Doppelscheinwerfer Anschlussplan vom T3 als pdf.
(gleich wie Polo,Golf etc.)
thordeus@hotmail.com
dann sehe ich da ungefähr wie es am besten gemacht werden soll?
wie sind denn die originalen doppelscheinwerfergrills angeschlossen?
gibt es da nen kabelsatz oder sowas beim vw teiledealer?
Momentmal, hat nicht der 2er Polo genauso wie der 2F den weissen Stecker in der Steuergerät ecke.
Dort müsste doch einer sein Oder? hat das nur der 2F?
moinsen,
habe das hier grade gelesen....
ich habe das selbe auch noch vor mir,wäre es möglich das einer von euch, auch nir den plan mal zumailen kann?
grüssels dennis
hmmm müsste ich mal schauen.. also da wo das steuergerät beim einspritzer sitzt wa? hab ja keins
Ups ok dann doch nach plan.
Wie gesagt, bevor du jetzt aber nen 0815 kippschalter oder so verbaust.
Ich habe einen aus dem Scirocco.
Ist der gleiche wie beim 2er Polo und steckplatz hast ja am Tachorahmen http://cgi.ebay.de/Scirocco-GT-II-1-8-B-Schalter-fuer-Nebelschlussleuchte_W0QQitemZ350251805057QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518ca26981&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
vielen dank FOXy
wie kippschalter?
fernlicht ist doch am lenkstockschalter....
brauch ich denn nen extra schalter noch fürs fernlicht?
is ja murks...
Normalerweise schaltet man die Zustazscheinwefer wie Nebler also über extra schalter.
Gut wenn das über abblendlicht gehen soll entfällt das.
Allerdings weiss ich nicht was der Tüv dazusagt.
da du ja H4 hast. und soilche Schaltung wie du vorhast eigendlich für H1,H7 etc sind.
Dachte wolltest es so haben wie serienmässig.
Da sind die so über kippschalter!
Eben ZUSATZSCHEINWERFER!
nein.. hab in den äußeren scheinis h4 und in den inneren h1
und in das heist ja, dass ich in jedem scheinwerfer fernlicht hab....also in allen 4en... die müssen doch zusammen angehen.. und nicht erst der eine und dann der andere...
ich habe auch die front und wollte das eigentlich so machen das ich das fernlichkabel abzweige
geht das jetzt oder nicht?
h3h3...
denn bringt mir der plan so wie ich das sehe jetzt auch nix wa?
hmmm... also weiter mit relais und so... oder wie oder was? verwirrt bin
Iss Pfusch
wie ist das den bei den polo mit den originalen 4 leuchten wenn man fernlicht schaltet da leuchten doch auch alle 4 oder irre ich mich
das heist jetzt im klartext, dass ich nen schalter einbauen muss und die scheinwerfer immer extra anmachen muss?
was das fürn scheiß...
das hab ich ja nur zu tun licht an und aus zu machen.....
aber handy im auto ist verboten
hast du eigendlich nen schalter der 3 stufen hat für die schlussleuchte? 1 aus 2 nebler vorne und 3 nebelschlussleuchte?
Man kanns wie gesagt auch mit den Relais machen, jedoch müssen Regeln eingehalten werden.
Man darf ja nicht beliebig viele Funzeln vorne betreiben, etc.
Was sind die besagten Zusatzscheinwerfer nu? Abblend oder Fernlicht?
in ABE steht Zusatzscheinwerfer für Fernlicht... Nebelleuchten sind doch außerdem h3 oder?
nein fernlicht^^
steht so hier... da steht nix von extra zuschalten oder sonstwas....
warum sollen ferlichter mit angehen, wenn ich standlicht anmache?
so oder so ähnlich ^^
Jetzt nur für jeweils ein scheini gezeichnet.. das ganze natürlich nochmal für die andere seite.
Ist nur ne schnelle Skizze mit paint, daher weder vollständig noch Normgerecht!
Grüße
Tristan
gut.. dann gehen die nur an, wenn ich fernlicht anhabe....
so wollt ich es...
dank dir
mann, hier stochern die Leute aber sprichwörtlich im dunklen,,,,,,
Danke Tristan !
Wenn der TE allerdings meint, die Zusatzscheinwerfer NICHT mit dem normalen Aufblendlicht schalten zu wollen, kann er sich auf die nächste HU freuen.
Junge, hier gibs manchmal Sachen................
Ich kann nur das wieder geben was der Tüv mir gesasgt hat.
Allerdings hat der mir eben Telefonisch eingeräumt, wenn es in der Anbau Anleitung Als FERNLICHT deklariert ist sie dann auch über Ferlich geschaltet werden muss.
Und wenn es eben als ZUSATZSCHEINWERFER deklariert wird, eben über schalter geschaltet werden muss.
Aber in beiden Fällen MUSS ein Relai verbaut werden!
So denke jetztb haben wir klarheit über diesen Tread.
Gruss Andy
Hey Thordi,wenn du willst kann ich von meinem Anschluss an dem Grill mal ein Bild machen.Allerdings war da ein Adapter dabei...ging dann quasi von einem Anschluss in zwei über,aber das nachzubauen ist ja kein Thema für dich schätz ich mal
hy also ich hab mal so zusatzscheinwerfer bei meim alten winter auto rauf gemacht,da hab ich die kabel einfach dazugeschlossen und das hat ganz gut funktioniert obwohl 100 watt birnen drin wahren das hat super geklappt
Technisch bedenklich und leichtsinnig.
So hab mal was gezeichnet *gg*
Zwar net wie vom Profielektriker um die Ecke,aber genau so ist meine Front angeschlossen
also auf der zeichung erkenne ich nicht außer paar krumme linien und nicht wirklich was zu erkennen polo freak. kannst du nicht ein bild von dem kabelbaum machen? ist doch einfacher
klar kann ich das machen,ist halt bisschen wirr warr..deswegen hab ichs gezeichnet um es zu entwirren
nun so wie du es gezichnet hast, sieht es soo aus als ob die gesamten scheinwerfer parallel liegen. sprich wenn dir die sicherung fliegen wrde währe zb dein abblendlicht auf beiden seiten aus, aber geht ja nur immer eine aus
kannst ja mal das gewirwa hochladen damit kann man bestimmt mehr anfangen
hehe okay.....also die Zeichnung ist natürlich nur von einer Seite der front..sprich einmal Fern und Abblendlicht....auf der anderen seite ists genau so angeschlossen.
Okay wed mal ein Bild machen
