Rückleuchten funktionieren nicht....
Prollprophet
Prollprophet's Polo 2F
Hallo!
An meinem Winterauto ( einem golf 3 GTI) funktionieren die Rückleuchten nicht..hab auch schon die sicherungen nachgeschaut und alles i.O. die Lampentrager hab ich auch schon erneuert aber immer noch kein Licht...die Frontscheinwerfer funktionieren einwandfrei nur irgendwie krieg ich die Rückleuchten nicht zum leuchten...kann mir vielleicht jemand helfen...kann so nämlich nicht fahren und ich brauch das auto am montag um auf die Arbeit zu fahren....
    www.golf3.de
    Vllt is auch irgendwo nen kabelbruch.
    Prollprophet
    Hab heute morgen mal an dem sicherungskasten geschaut...und hinter dem sicherungskasten sind ja die ganzen stecker da war ein einpoliger blauer stecker ab hab dem auch wieder eingesteckt aber nix...wäre es denn nicht am einfachsten den kabelbaum einfach zu wechsel?oder hängt da sämtliche beleuchtung mit dran?
      Ich würds mal mit Kontakspray Probieren, manchmal hilft das wahre wunder.
      Und zur not einfach mal alles durchmesse.
        Hast denn schon mal durchgemessen ob strom ankommt? Geht denn hinten garnichts? Blinker usw.?
        Prollprophet
        kommt kein saft an...gaht nix kein licht keine blinker einfach nix
          masse schon überprüft?
          Prollprophet
          nee wie soll ich die denn genau prüfen...der ganze strom mist ist nicht gerade mein fachgebiet
            Wie hast du denn gemessen ob strom ankommt? Gibt 2 möglichkeiten wenn du ein multimeter hast dann guckst du ob du durchgang zur karosse hast. Also ein hälst du auf das massekabel und ein auf die karosse oder wenn du nur ein messgerät hast was dir anzeigt ob strom ankommt dann hälst du ein auf aufs kabel vom rücklicht und den andern an die Karosse wenn du dann 12v hast hast fehlt dir die masse
            Prollprophet
            hab das nur mit nem Strom prüfer geprüft...werd aber gleich mal richtig mit nem Multimeter messen
            Prollprophet
            so die leuchten funzen wieder
              und was war nun?
              Prollprophet
              das massekabel hatte im stecker keinen richtigen kontakt mehr
              #14 - 19.01.2010r?ckfahrleuchten sicherung golf 3 golf 3 rücklicht funktioniert nicht woran kann es liegen wenn die rückleuchten nicht funktionieren golf 1 rückleuchten kein strom rückleuchten hinten golf 3 sicherungen rückleuchten funktionieren nicht richtig vw golf rueckleuchten funktionieren nicht rücklicht golf 3 funktioniert nicht rücklicht und blinker hinten klappen nicht rückleuchten durchmessen polo 9n rücklicht funktioniert nicht rückwärtslichter funktionieren nicht mehr sicherung i.o. rücklicht funktioniert nicht mehr golf 3 autorücklichter funktionieren nicht was ist wenn schlussleuchten am auto nicht funktionieren# golf 2 sicherungen heckleuchten polo 9n bremsleuchten funktionieren polo rücklicht kein strom golf 3 neue rückleuchten blinker gehen nicht mehr woran kann es liegen wenn die bremsleuchten nicht funktionieren
