Hey hab ja vor 3 tagen meine zv eingebaut...hab den Kontakt zu den blinkern hinter dem warnblink Schalter abgegriffen hab die ganz linken Kontakte genommen hab alles mim Multi durchgemessen das war's einzig sinnvolle.. Hat auch alles funktiniert Blinker beim schliesen haben geleuchtet warend der fahr ging's auch und Warnblinker gingen auch nur jetzt funktioniern die Blinker nicht mehr warnblink geht! Hab die Kontakte hinten abgezogen hat nix gebracht ... Jemand nen tipp?
Sorry bissl komisch geschrieben aber ich Sitz im wartezimmer beim Arzt und Tipp am iPhone ^^
Gruuuß
blinker relais gecheckt
sicherung gecheckt
sperrdioden in der zv leitung drin?
Sicherung i.o. Leitung zu zv ist weg.. Wo sitzt denn das relaise der Blinker? Von relaise hab ich keine Ahnung
je nach ze entweder über oder hinter den sicherungen (neu ze dahinter)
nr kann ich dir grad ned sagen, sollte die sufu aber wissen
Hast du jetzt Sperrdioden genommen oder nicht ?
ja, damit die zv ned dauernd den blink impuls bekommt
Falls Sperrdioden verbaut:
Da die "Leuchtmittel" zu funktionieren scheinen, bleibt eig. (vorerst) "nur" noch der Blinkerhebel.
Kannst ihn ja mal durchmessen, ob sich "beim blinken" was ändert.
Aber erst mal sagen, ob Sperrdioden "verbaut" sind.
relaise war defekt neues rein läuft
