Halo,
bei mir fehlt der schlauch von der ventildeckelentlüftung also dieser dünne schlauch in der mitte...kann mir jemand sagen wo genau der hin geht? Bei mir siffts als im Motorraum herum.
Danke
bitte nächstes mal die suche benutzen http://www.polotreff.de/forum/t/28640
damit ist die frage ob man ihn braucht aber noch nicht geklärt.
ich will näHmlich bald nen vw motorsport ventildeckel reinbauen und der hat die entlüftung ja nicht, ist das schlimm?
Dann musst du dir am besten einen eigenen Behälter dafür basteln
Ich hab eine Sik Flasche da geht ein schlauch rein und einer wieder raus zur ansaugung
in dem thread steht leider nicht wo dieser schlauch hinführt. Könnte mir das jemand erklären? Hatte einen Ventildeckel drauf ohne diese entlüftung...habe jetzt den mit entlüftung drauf und will den schlauch korrekt anschließen.
Danke schon mal
dieser schlauch geht an die rückseite vom motorblock, an diesen anschluss von der kurbelwellenentlüftungund luftfilterkasten.
kann mal jemand ein bild machen das wäre echt super...hat diesen anschluss jeder motor? Habe den 1.0er 45 ps bj 81-90...danke
Die meisten Hydromotoren haben sowas. Andere Ventildeckel: 8mm Loch reinbohren, hohlgebohrte Schraube mit Mutter und Kupferringen reinschrauben- fertig ist die Entlüftung.
und wenn man das nicht macht?
drückts einem dann das öl aus der ventildeckeldichtung?
Mahlzeit
Hier bitte
http://www.polotreff.de/forum/t/173228
Mfg Jasus
@ jasus:
so werd ichs auch machen.
kann man solche schrauben schon fertig im baumarkt kaufen?
mein ventildeckell ist auch so halbpoliert wie deiner, hast du ihn nur gestrahlt und denn sah er so aus wie auf dem letzten bild?
lg
jason
ich hab ja ne entlüftung. Aber habe das passende in dem thread gefunden. Vielen dank
Hi Jason
Das sind Tüllen aus dem Werkzeugbau für Kunstoffspritzguß
werden verwendet um Kühlschläuche am Werkzeug anzuschließen
kanst aber auch die Tüllen für Druckluft nehmen
die sind so änlich die kriegst du im baumarkt
auf dem letzten bild hab ich ihn mit felgensilber lackiert
Mfg Jasus
VIELEN DANK!
Kein Problem
