Polo 6n GTI Luftmengen oder massenmesser?
Konne888
Konne888's Polo 6N
Servus leutz.... ich habe folgendes problem.....
und zwar läuft mein polo nicht mehr so wie er es für ein gti machen sollt.
ich habe schon :
drosselklappe sauber gemacht,
Neue zündkerzen rein gemacht,
neue Zündkabel rein gemacht,
aber irgendwie bin ich noch nicht zufrieden im gegensatz zu vorher.
jetzt bin bin ich ich auf die idee gekommen das der luftmassen oder mengenmesser schrott iss!
aber was ist verbaut im 1,6l 16v ?
könnt ihr mir evtl tips noch geben
also da es keinen gibt für deinen wagen, ich zum mindest habe bei etga nichts derartiges gefunden würde auf ein defektes zündmodul und kabel.
Fahr zu VW die können dir den fehler auslesen und weist mit sicherheit was da zicken macht.
Konne888
Konne888's Polo 6N
habe ein diagnose stecker und programm da zeigt es mir nix an auch nicht in einer vw werkstatt :-(
helft mir sonst irgendwelche tips ?
Wie viel Km hat den dein Gti runter ? Luftfiltre sauber , Kraftstoffilter verdreckt ( Hatte ich bei meinen Polo 6n 16V), Einspritz Ventiele verstopft . Würde als erstes mahl denn luftfilter nack kucken ob der sauber ist wenn der es ist tausch den kraftstof Filter mahl .
Kontrolier mahl die unterdruck schleuche vieleicht ist einer davon defekt ?
    und das äußert sich wie ?
    ansonsten wechsel doch mal den kraftstoff filter dann kannst du dem kleinen mal etwas gutes tun.
    Konne888
    Konne888's Polo 6N
    also habe ölwechsel gemacht .... luftfilter gewechselt ..... drosselklappe sauber gemacht und dann die kerzen gewechselt und kabel.....
    also wenn man mein 1,6l 16v mit meiner freundin ihren 1,4l vergleicht ,möchte ich behaupten das der 1,4l besser zieht wie mein gti....
    das schlimme ist das mein gti nicht wirklich auf drehzahlen kommt .....
      Auslesen schadet nie wenn der luftmassenmesser schrott ist wird ein fehler abgelegt . Nach deiner beschreibung , keine leistung könnte es schon gut der luftmassenmesser sein .Aber es kann auch sein das der einfach nur verdeckt ist
      markus
        nochmal: da ist kein luftdingendsmesser.
        und bei anderen autos, die einen haben, wird auch nicht immer ein fehler abgelegt, wenn der ne macke hat.
        also läuft er im leerlauf augenscheinlich normal, hat bloß keinen bumms ?
        wieviel km hat er aufm buckel ?
        hat er irgendwelche reparaturen gehabt in letzter zeit ?
        neuer zahnriemen oder so ?
        kam das schleichend oder auf einmal ?
        vielleicht hat´s auch deinen kat zerbröselt. soll beim GTi auch keine seltenheit sein.
          Eben.
          Kat dicht -> keine Leistung.
          wie sieht es mit verbrauch aus? Plötzlich höher mit dem Prob oder normal?
          #12 - 01.01.2010luftfilter massenmesser für vw polo 6n gti luftmassenmesser kraftstofffilter 6n gti luftmassenmesser vw lupo gti unterschied mengenmesser massenmesser polo gti 6n kraftstofffilter polo 6n gti keine leistung polo 6n diesel luftmassenregler wo sitzt er gti hat keine leistung luftmassenmesser polo 6n luftfilter massenmesser luftmengenmesser polo 6n2 gti polo 6n gti katalysator was macht ein massenmesser luftmassenmesse polo gti 9n3 lmm polo gti 6n2 luftmengenmesser polo 6n reinigen luftmassenmesser polo gti 6n polo gti luftmengenmesser sauber machen polo 9n luftmesser reinigen massenmesser luftfilter
