hallo...seit gestern leuchtet auf einmal meine kontrollampe für die batterie? vorher ging die nachm starrten immer schön aus und nun auch nach mehreren kilometern fahren nicht.
was kann das denn sein? auto fährt1A und springt auch normal an
Moin,
überprüf mal alle Anschlüße/Leitungen, die an die Lima & Batterie gehen auf Brüche, Korrosion und dergleichen. Keilriemenspannung & -zustand prüfen. Normalerweise gibt die Lima einen Ladestrom von ca14Volt ab, d.h. wenn du bei laufendem Motor misst, 12.5 scheint mir etwas wenig.
Greetz S.Schulle
ich habe leider nicht so ein gerät zum prüfen des stroms.. :'(
Moin! ein Multimeter was für solche zwecke völlig ausreciht gibs bei Louis.......für knapp 10 Euro..
12,5 Volt ist definitif zu wenig. ansonsten mal den Regler der Lima tauschen,
fahre am montag mal inne werkstatt und lass das mal durchmessen...
hab mal nachgeschaut, der keilriemen sitzt eingentlich ganz gut so wie ich das betrachtet habe und hab die batterie mal aufgeladen...
mal schauen, was das wird
nachdem ich am tag später den wagen anmachen wollte und ich nicht starten konnte bin ich zur Werkstatt gefahren(abgeschleppt)
habe die werkstatt checken lassen und habe seit gestern dann einen neuen Spanungsregler drinne...die karre läuft 1A und ich bin geblendet von meiner tachobeleuchtung. is deutlich heller als zuvor
kosten 40 EUR mit einbau
Na also
An dem Regler den die getauscht haben, hängen auch die Schleifkohlen.
Diese Schleifkohlen sind Verschleißteile, da die so ab 200 - 250 tsd Kilometern eigentlich unten sind.
Für 40€ mit Einbau kannst auch nix sagen.
Grüße
