Guten Abend
meine frage ist ob man den kupplungskorb eines Getriebes tauschen kann
wenn ja wie macht mann das muss man da was beachten
danke schon mal im vorraus mfg Rossy
Was meinste mit Kupplungskorb und was hste fürn Problem?
mein problem ist das ich keine kraft mehr auf die antriebswellen bekomme
meine Gänge fliegen aber nicht raus und er lässt sich auch perfekt schalten
von da her denke ich mir mal das das der kupllungs korb ist der die kraft von der einen welle auf beide antriebswellen überbring weil an den antriebswellen auch leicht öl raus läuft
und die Kupplung ist in Ordnung?
Hört sich soch nach Kupplungsrutschen an..
Würde ich auch erstmal so sagen mit nem Simmerring defekt!
Prüfung:
Handbremse fest anziehen,Auskuppeln 4.Gang einlegen,Motordrehzahl auf 3000-4000 Umdrehungen,dann rasch einkuppeln und Fahrpedal durchtreten, wenn du den Motor abwürgst ist die Kupplung in Ordnung! ansonsten Kupplung erneuern und Dichtringe gleich mit tauschen!
mein problem ist das wenn ich die kuplung kommen lasse das es nur noch ein rattern im getriebe gibt und da wo die antiebswellen angeschraubt werden und wo das dann in das getriebe geht da kommt seit dem öl raus die kuplung ist neu also daran liegt es nicht mfg rossy
