Hey, also mein problemm ist das mir beide heizungsschläuche eingefroren sind und der untere schlauch vom kühler ob wohl frostschutz drinne war. wie viel tu ich am besten rein? und wie bekomme ich die schläuche wieder frei ohne gerage?
danke schon mal für eure hilfe.
pidi
steh auf der verpackung drauf
das wa der erste Gedanke wo ich das gelesen habe
Lass die Karre warmlaufen
wie gesagt, steht drauf ^^
also. In ne garage stellen, damit der auftaut, dann wenn der aufgetaut ist, wasser ablassen und ca.2- 2.5 liter frostschutz rein, dann den rest wasser rein, dürften so 2 liter sein knapp oder 1 1/2 eher, das reicht auf jedenfall. Danach schön warmlaufen lassen und entlüften, der lüfter sollte mindestens einmal anspringen. fertig ist die kiste
der kühlmittelkreislauf hat 5,6L.
rund die hälfte je nachdem bis wieviel grad minus du ihn resistent haben willst, mit leitungswasser mischen. (mischverhältnis steht wie schon mehrfach geschrieben auf der verpackung des kühlmittels).
glaube der kühlmittelkreislauf hat 5,6L.
