wieviel kühlwasser
Wenn deine Temperaturanzeige vorher nur auf 65° ging, war dein Thermostat kaputt. Aber denkt dran, wenn er 1x auf Betriebstemperatur war und das Thermostat geöffnet hat. Nomma, bei kaltem Motor, Kühlwasserstand überprüfen!
Greetz S.Schulle
kannste auch pur reinkippen, aber ist dann halt teurer.
Niemals ^^ das ist absoluter Schwachmüll
Zitat von W€Bi G40 (http://www.polotreff.de/forum/t/181095,4#p1295410)
Wenn zuviel Glysantin im Kreislauf ist, kanns auch sein, dass er kocht. Weil die eigentliche Kühlaufgabe übernimmt das Wasser. Wenn zuviel Frostschutz drinne ist ist folglich weniger Wasseranteil was somit weniger Wärme aufnehmen kann
Frostschutz soll, wie der Name schon sagt gegen gefrieren schützen und gegen Korrosion im inneren des Motors
Zu viel Frostschutz geht im normalfall gar nicht weil man kaum das ganze Wasser raus bekommt - es bleibt noch viel im Motor selbst daher eher nur mit Konzentrat auffüllen- es ist mir noch kein Fall bekannt das auf Grund zuviel Frostschutzes das Wasser kochen würde, das gegenteil ist der Fall der Frostschutz kann die Siedetemperatur erheblich erhöhen- übrigens gibts den OHO -Kühlerfrostschutz ab Morgen bei Globus 1,5Liter nur 2,99 davon 2 Flaschen rein und eine dritte zum nachfüllen und gut ist.
wenn du schon nen altenm Beitrag auskramst verweise ich mal auf die Gefahren von Billig-Kühlerfrostschutz:
https://www.polotreff.de/forum/t/2...3695?start=12
Desweiteren kann man schon zu viel Frostschutz einfüllen, ab einem bestimmten Mischungsverhältnis sinkt dann der Siedepunkt wieder und die Kühlleistung nimmt ab...; das kann man eigentlich auch auf den Behältern von Konzentrat meist nachlesen...
