passt das getriebe von 1,4 an 1,6 ?
VolksWorld
hallo hab mal ne frage past das getriebe vom 1,4liter AEX motor an nen 1,6 aee motor? kann mir das jemand sagen?
Sollte passen nur die ÜBersetzung wird anders sein, wahrscheinlich.
Je nach Getriebe halt.
Soooo... jetz frag ich auch noch mal... habe derzeit nen AEV drin... Hab nen Motor AEE der evtl. mit nem AEX Getriebe kooperieren soll... Klappt das?! Wegen ZE is nicht schlimm, baue ich alles auf alte ZE... Aber ich möchte gern wissen, on der AEE mit dem AEX Getriebe arbeiten kann?! Und wenn ja, wie der sich berhält...
Danke schon mal ^^
grundsätzlich sind alle getriebe bis zum 75ps gleich aufgebaut.
nur die übersetzungen der einzelnen gänge sind eben verschieden.
dh man kann theoretisch jedes getriebe mit jedem motor kombinieren.
folge bei deiner kombi:
- besserer anzug
- höhere drehzahlen
- erhöter spritverbrauch
- keine höhere höchstgeschwindigkeit als beim 60ps
und die kupplung bitte vom 1.6er nehmen
Cool, danke erst ml... lso was wäre deine Empfehlung? Besserer Anzug gut und schön... aber wenn er dadurch auch frisst wie ein Loch... Hmmmm... :/
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
stimmt so nicht ganz.
die gänge ansich sind gleich übersetzt, jedoch ist die endübersetzung zum diff anders, wonach sich dann eben die unterschiedlichen endübersetzungen ergeben
der tausch des 5. ganges eines getriebes vom aee in das getriebe eines aev zb, bringt rein gar nix
Das ist nicht richtig.
Es gibt unterschiedliche Gangübersetzungen neben der Achsübersetzung. Gang 1 ist zwar bei allen gleich übersetzt, die Gänge 2-5 unterscheiden sich allerdings teilweise deutlich in ihrer jeweiligen Übersetzung.
Und: Der Tausch des Gangradpaares vom 5. Gang vom AEE in ein AEV Getriebe verändert durchaus die Übersetzung, denn es gibt schon jeweils bei den einzelnen Getriebetypen für einen Motor andere Gangradpaare. In welche Richtung sich das verändert, bitte selbst nachrechnen
Getriebe vom 1,4er AEX/APQ/AKV am AEE: Kann ich empfehlen. Fahr ich auch. Ist in 4 und 5 länger übersetzt als die ersten AEE Getriebe mit Stangenschaltung (bis 8/96), aber kürzer als die AEE Getriebe mit Seilzugschaltung (ab 08/96).
Aufpassen mit der Schaltbetätigung (Stange/Seilzug).
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
ich weiß jetzt grad net meine getriebekennbuchstaben, aber bei mir hat sich an der übersetzung definitiv nix geändert
Jo, und dann muss das dann bei allen Getrieben so sein?
Wenn du ein CWN (aus AEV) hast und vom DCC (aus AEE) den 5. Gang genommen hast (0,891), dann ändert sich nix. Beide haben 0,891 beim 5.
Wenn du ein CWN (auch aus AEV) hast und vom DKE (auch aus AEE) den 5. Gang nimmst, ändert sich auch nix. Beide haben 0,740 beim 5.
Wenn du ein CWN hast, und vom DKE den 5. nimmst, dann haste ne andere Übersetzung. Etwas länger. 0,740 statt 0,891.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
hab ich auch nie behauptet
Also wat nu? Besser das passende Getriebe, ja? Oder hab auch noch eins anzubieten vom 45PSler oder 60 PSler!? Wie siehts denn damit aus?! Nein Quatsch bei Seite... Also wat nu?
ich kann dir die kombination mit einem getriebe von einem motor mit weniger leistung empfehlen.
ich selbst fahre am 75ps ein getriebe vom 50ps. und würde es immer wieder machen.
der bessere anzug ist deutlich spürbar. der höhere spritverbrauch ist nicht zu viel.
an meinen aee soll auch nicht das orginal getriebe dran
kürzer auf jedenfall denke es soll später mal ein ddh werden erstmal bleibt das vom adx
Vielen Dnk erst mal... N Kumpel meinte, dass es aber vllt. das Getriebe auf Dauer zerlegen würde und es besser wäre, es größeres Getriebe zu nehmen?! Stimmt das?!
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
was auf alle fälle passiert, dir geht es nach gewisser zeit aufn keks, bei 110km/h mit annähernd 4000 umdrehungen zu fahren
absolut nichts für langstrecke
asoo ^^ Aber hat nix mit inne Luft gehn zu tun, ja?!
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
sagen wir mal so, förderlich ist es sicher nicht
ich hab nach ca 2000km wieder auf was "langes" umgebaut
Hmmm... Danke ^^
aaaalsooo das Fazit... am besten das passende Getriebe oder eben das nächst kleinere, ja?!
für den aee finden alle das ddh vom aex sehr passend
ich werde nach so einem ausschau halten
vom 1,4er sind eh alle gleich übersetzt. DDH ist halt Stangenschalter, DKF und co Seilzug.
werde ich mich mal umschauen
das ist quatsch.
die getriebe sind alle gleich aufgebaut mit gleichen materialien usw.
sind also alle gleich haltbar.
ja alle 085er getriebe und alle 020er getriebe sind gleich aufgebaut
wenn du was haltbarers haben willst musst du auf 020er umrüsten
im polo gibts nur die 085er getriebe
und die sind wie bereits gesagt alle gleich aufgebaut
Supi, danke... ich hole mir morgen erst ma das passende, sowahr vorhanden... wenn nicht vom 60 PSler...
finde vom 60 psler eig lang genug
    ist top das 6n ps getriebe
    danke markus meinst 60 ps getriebe
    Werd erst ma schaun, ob ich ein gutes 75er finde... wenn nicht, muss ich ja das vom 60er nehmen... ich werd mich mal überradchen lassen... werd euch aufm Laufenden halten ^^
      Ich persönlich würde das 60 ps getriebe nehmen hast du mehr spass dran
      Ja das Problem ist ab er, dass er viel zu hoch drehen soll und sprit fressen soll ohne Ende... ich hab n 60 PS Polo geschenkt bekommen, den Motor bekommt meiner jetz... Das is dann nur Plug and play ohne nerviges rumgetüftel...
      #31 - 06.05.2011polo 6n1 getriebe 1,4 polo 6n2 welches getriebe passt getriebe 1,6 aea motor welches polo getriebe passt an den aex getriebe polo 6n 1,4 polo 6n passt das getriebe vom 1,6 in den 1,4 getriebe polo 6n 1,6 polo aex getriebe getriebe 1:4 polo 6n2 1.4 getriebe welches paßt 1.6 getriebe in 1.4 polo getriebe chx 03 golf 2 polo 6n getriebe 1,4 auf 1,6 14zol alufelge at polo 6n1 getriebe
