wie wird folgender Batterietrennschalter eingebaut?
http://cgi.ebay.de/Batterietrennschalter-2-pol-Hauptschalter-Natoknochen_W0QQitemZ250448339875QQcmdZViewItemQQptZTeile_ohne_Strassenzulassung?hash=item3a4fe263a3&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Normalerweise von der Batterei + zu dem Natoknochen dann weiter zu den verbrauchern aber dann haste immer alles tot Radio uhr usw!
Eisbär 6N
Ist nicht so einfach, nur das Pluskabel zur Batterie zu durchtrennen bringt nichts. Du kannst es ausprobieren. Wenn Du die Batterie bei laufendem Motor abklemmst, läuft der Motor weiter.
Du mußt noch das Kabel vom Zündschloss zur Zündspule trennen.
Also kaufe lieber den:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da hast Du extra Schuhe für das entsprechende Kabel.
Schaltplan:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kostet 19,90€
bei so einem schalter musste die spannung von der batterie weg nehmen und der lima. dann klapt das auch
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Der erste Link funktioniert leider nicht. Welches Werkzeug brauche ich denn, damit ich den Schalter einbauen kann?
Der Link funktioniert doch. Hier nochmal ein anderer:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die Frage ist einfach, für was Du den Schalter brauchst. Denn mit ein bisschen Werkzeug ist es nicht getan. legst Du ihn in den Innenraum, brauchst Du z.B. Kabel mit sehr großem Querschnitt um das +Kabel der Batterie durch den Innenraum zu leiten. Der Schalter selbst wird mit 2 M8 oder M6 Schrauben befestigt.
Außerdem ist im Einbauset des Schalters noch ein Widerstand enthalten, der angelötet werden muß.
