Polo springt nicht mehr an
yasuni
Hallo, mein polo springt nicht mehr an ich hab eine vermutung das es am zündschlöoss liegt den er macht garnix mehr vorher hats funktioniert war von jetzt auf gleich
Zunächst wärs intressant zu wissen ob überhaupt der Anlasser dreht.
LG Sascha
yasuni
meinst du ob er versucht zu starten ? sry bin fahranfänger und hab noch nich wirklich ahnung von autos^^
also ich sag ma so wo mein papa vorher bersucht ihn anzukriegen hats acuh nich geklappt und wenn ichs versucht ging er an deswegen vermut ich was am zündschloss
Ich meinte ob der Anlasser dreht(das Typische Startgeräusch eben)
oder ob es nur "klickt"
LG
yasuni
es passiert nix totenstille^^
    dann wird wohl der anlasser kaputt sein
    Sind die Kontrolllampen im Tacho an? Wenn nicht tippe ich stark auf eine zusammengebrochene Batterie. Ist im Winter bei den aktuellen Temps keine seltenheit dass die zusammenbrechen.
    LG Sascha
    yasuni
    und das kann von jz auf gleich passieren ? weil vorher ging er ja auch bei mien papa nur selten und bei mir hats halt immer gefunzt keine probleme gehabt deswegen wundert das mich ^^
    kontrolllampen gehen alle
    So nun müsste man ans messen gehen
    Inwieweit du da bewandert bist, weiß ich nicht. Evtl. dein Vater? Bekannte?
    Bräuchtest auf jeden nen Mutimeter. Dann müsstest du damit an das dünne Kabel am Anlasser gehen (Klemme 51) und mit dem anderen Ende an Masse gehen. Und nun müsste ein 2. starten. Liest du nun ~12V ab ist alles i.O. und der Anlasser is über den Jordan gangen. Wenn nicht liegt es in der Tat nahe, dass dein elektrisches Teil am Zünschloss defekt ist oder eben nur n simpler Marderbiss der das Kabel zum Anlasser angenagt hat
    LG Sascha
    yasuni
    ok vielen dank ich werd heute abend oder morgen messen weiteres berichte ich dann bis dahin schon mal vielen dank für die antorten
    LG Marco
    macht er denn wirklich garnichts bei meinem hatte ich das problem das die magnetspule nicht mehr immer anzog und somit nur der anlasser drehte ! mal gings und mal nicht
    yasuni
    nein er macht wirklich garnix
    Jetz erstmal messen,dann sehen wir weiter. Ohne Aussagekräftige Ergebnisse ist alles weitere nur Mutmaßung
    Kannst ja in dem Zuge auch mal bissi an den Kabeln wackeln/ziehen die zum Anlasser gehen. Vllt. ist nur was locker.
    Was du auch kontrollieren kannst: Sämtliche Massekabel. Hast ja eins von Batt.zur Karosse und eins von Karosse zum Motor. Evtl. noch eins zum Getriebe. Wenn das was locker ist oder korrodiert etc. kann das auch der Fehler sein.
    LG Sascha
    yasuni
    ok werde ich machen
    Also bei mir wars mal die Wegfahrsperre. Der Leser im Zündschloss war defekt. Hat mich glaube ich ca 30€ mit Einbau gekostet.
