Nabend,
beim Polo 6N von meiner Freundin gibt es ein seltsames Problem.
Wenn ich beispielsweise im 5 Gang 50km/h fahre und dann Gaspedal voll durchtrete dreht der Motor unheimlich hoch, ungefähr als wenn man im ersten Gang mit voll Stoff anfährt. Zum Teil dreht er auch bis in den Begrenzer, meist geht er aber bis ca. 3500 Umdrehungen hoch.
Dann geht er automatisch wieder auf normale Drehzahl zurück und beschleunigt auch ganz normal.
Der Polo ist Baujahr 1996, hat 75 PS und 1,6 Liter. Motorbuchstaben weiss ich leider im Moment nicht.
ich tippe mal darauf das die kupplung im arsch is.
Im stand mal handbremse anziehen...3.gang rein und dann mal kupplung kommen lassen...wenn der motor nich nach 2/3 weg aus is ist die kupplung durch.
Das ist also das berühmte Kupplungsrutschen, oder?
Hmm, scheiße. Neue Kupplung mit einbau ist bestimmt arschteuer.
Hört sich für mich so an, als wenn die Kupplung durch rutscht...
Das gleiche Problem hatte ich auch... Das wird nach ner Zeit ganz schlimm, selbst beim anfahren und so...
Nach ner Zeit kann man das testen, und zwar wenn du im Stand die Handbremse anziehst, den 5. Gang einlegst und so tust als wenn du los fahren möchtest... Wenn der Motor aus geht, ist es okay, wenn jedoch der Motor weiter läuft, und du stehst, ist die Kupplung hinüber... Bei mir funktionierte es erst, als ich kaum noch mit meinem Polo fahren konnte... Aber du kannst es ja trotzdem mal ausprobieren...
Ich denke aber auf jeden Fall, dass es die Kupplung ist... Wie viel Kilometer hat er denn schon runter?
Ich hatte für die Kupplung 170 Euro bezahlt und den Einbau haben 2 Kollegen gemacht.. Ist sehr aufwendig und kann bis zu 5 Stunden dauern...
welcher gang war das nochmal
ihr könnt das sogar im rückärtsgang testen
Ein Arbeitskollege vom ADAC meinte, man macht das mit dem 5. Gang.. Das ist mein Wissensstand.. Ich denke, das klappt auch mit dem 3.
Um die 184.000km hat der runter. Meine Freundin hatte den Wagen mit 175.000 km gekauft. Hatte noch den Test gemacht mit angezogener Handbremse und im 3ten Gang Kupplung kommen lassen. Da war alles relativ okay.
Ja, vielleicht liegt einfach daran, dass es noch nicht so weit fortgeschritten ist.. Wie schon geschrieben, bei mit funktionierte es erst, als mein Polo kaum noch fahrbereit war... Bei 184 tkm hat sich die Kupplung aber echt gut lange gehalten
Würde es aber bald machen lassen, weil es echt heftig werden kann und auch teilweise gefährlich...
Es geht auch ziemlcih schnell, dass es schlimmer wird...
bei uns auf arbeit war die kupplung der pritsche von jetzt auf gleich im arsch.
das war sehr witzig
leute auto kaputt. wir warten. überstunden. wo gibbet kaffee.
