hi
ich fahre einen polo6n2 und hab mir für den winter günstig kommpletträder gechossen( 185/60 r14 ebay)
Ich hab außerdem andere Federn drin verbaut. (30/30, kommen aber nur 20)
nun schleift das rad an den Radkästen beim einschlagen, vorn.
hab schon überlegt mir Distanzscheiben zu kaufen.
Oder was meint ihr?
Wie krieg ich die drauf
es gibt auch so ein Lenkbegrenzer. also wenn du sagst das es nur beim einschalgen is währe das ne möglichkeit oder?
sicher dass die reifen irgendwo schleifen?hast die spuren gesehen?
ich finds sehr ungewöhnlich bei so ner standardreifengröße und bei 30mm tieferlegung dass da was schleift^^
ja beim einschlagen quitsch das wie sau
und der reifen ist am radkasten dran
hey habe das problem auch du kannst deine radkästen ausbauen und verlängern(Verbreitern) so das ne dicke welle nach vorne drinne ist dann isses weg
wie jetzt?
aber schleift doch auf der hinteren seite am radkasten?
oder erklärs mir
Also ich fahr original 185 55 R14 bei 70 tiefer und da schleift nix.
das ist bei eikenator auch nur weil seine reifen größer sind also vom rollumfang her wenn er jetz zb 195/45r15 reifen drauf hätte dann würde es auch schleifen am radkasten^^ leider ist es so beim polo.
aber wie gesagt du kannst wenn du deine radkästen ausbaust(sind ja nur n paar torxis) und sie zur seite her verbreiterst mit n anderen stück also du müsstest was dir dein radkasten selber bauen so dasser sich selber nach außen drückt und ne stärkere wölbung entsteht isses weg. werde die tage mal so eine konstruktion bauen und dann mal bilder hochladen falls es dir weiterhilft
das wär nett von dir
ich warte also ab
185 55 r14 im winter
195 45 r15 im sommer
da schleift normal nix
"99er polo" das liegt bei dir wahrscheinlich daran das du ne ori frontstoßstange hast^^
ich mache mal bilder die tage muss nur zeit finden aber nehme ich mir
welche et haben denn die stahlfelgen?
sind das die in deinem profil?
ne das sind meine alten
hatte auch mal nen 6n2. hatte h und r federn drin (ca. 30 tiefer) und 195 45 r15 et 37 da schleift nix
Also ich kann mir ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, dass das schleifen soll.
Ich habe eine ähnliche Tieferlegung wie du. Und fahre im Sommer 16 Zoll...
Und ich habe noch Platz satt zwischen Reifen und Radkasten.
Wo genau schleift es denn ? VA oder HA ? Und nur beim Volllenkeinschlag ?
Einfach mal den richtigen Querschnitt fahren, dann schleift da wohl auch nix.
Die Aussage, dass 195/45 R15 schleifen würde ist quatsch.. das kann man ohne Probleme mit 60/40 fahren oder noch tiefer.. da gibts keine Probs.
Ebenso ists auch nicht abhängig von der stoßi.. also sowas
Grüße
Tristan
und was meint ihr wenn ich mir spurplatten besorgen
könnte das dann hinhauen?
Kommt drauf an wo..
Aber ich denke damit wirds net besser... ^^ ausserdem müssteste die abnehmen lassen.. Und wegen so einer pillepalle-Kombi ne eintragung?
Also ganz ehrlich:
Richtige reifendimension aufziehen und gut ist.
so hab sie jetzt wieder bei ebay reingestellt
Ich kann garnicht nachvolziehen warum das bei dir schleift , Ich habe im Sommer 195/45 auf 15 Felgen und 35/35 tieferlegung , hat bis jetz nix geschleift
wie wäre es denn mit niederquerschnittsreifen?
so sommer ist fast da der alte dreck ist weg und neue drauf
