Passen die original G40/Genesis 175/60 - Felgen mit entsprechender Bereifung beim Steilheck, ohne dass es schleift, oder ohne dass man großartig im Voraus was machen muss ?
Tiefergelegt ist er nicht.
Cheers.
Wird eng!
Wird eng!
Wird eng!
türlich passen die
meine freundin fährt die als winter alus ohne probleme
Musste bei meinen 14" 6J Felgen die Innenkante der hinteren Kotflügel abschleifen. Beim Einfedern ist die Reifenwand drangekommen.
Danke erstmal.
Die Suche hab' genutzt und bin seit ca. einer Stunde nicht fündig geworden bzw. hab' keine Themen gefunden, die genau diese Problematik explizit behandelt hat.
Deshalb frag ich nochmal direkt.
Cheers.
Dann solltest nach Felgenbreite fragen. Die Profilbreite am Reifen ist latte. Wenn dann kommt er eh mit der Reifenwand an die Kotflügelkante.
ich glaub damit wollt er sagen, dass es auch ne suche gibt wo das mindestens 100 mal drin steht
Threadersteller:
Hat er das im erstem Post erwähnt? Nö...!
Spielt das eine Geige ? Denke nicht.
Also bitte zurück zum Thema.
Also sind die quasi schon zu breit, wenn ich das richtig verstanden hab' ?
wird wohl ohne entsprechende anpassungsarbeiten nichts werden, da der reifen, egal auf welcher felge(wenn sie nicht grad tierisch große ET`s hat), mit den Kotflügeln in Kontakt treten wird, an der Vorderachse auf jeden Fall, und hinten denke ich mal auch... weiß ich aber nicht genau, da ich mich mitm steilheck noch nicht beschäftigt habe.
Die passen, sind auch von VW freigegeben für den Steilheck, so vern er nicht Tiefergelegt ist.
14" 6J Felgen
Meiner Meinung nach passen die ohne Probleme da ich auf meinem Steili damals original 14" 6N Felgen mit 185er Bereifung gefahren hab! Und das mit nem 60/40 Koni Fahrwek...
@ gorcky
Gilt die von Dir hochgeladene Freigabe nur für Fahrzeuge ab Facelift oder auch für die älteren 86c?
Liebe Grüße,
chaos
@ Chaos
gilt auch für den 2er. Hab letztens noch ne Betriebsanleitung vom 86c gehabt und da stand das selbe drin.
Gruss: GK_Coupe
Kann ich dir nicht sagen, hab einfach mal ne Mail nach VW geschickt und nachgefragt. Und dann haben sie mir die ABE geschickt. Kannst ja mal bei dennen anfragen.
Bei mir sind sich Zulassungsschein, Betriebsanleitung und die obige ABE einfach nicht einig. Aber trotzdem danke!
Ich denke mal, im Streitfall gilt der Zulassungsschein und aus dem Rest kann man Papierflieger basteln?
Liebe Grüße,
chaos
