Servus @ all
So hab jetz meinen NZ motor, hab die Nockenwelle und die Ansaugbrücke
vom 3F übernommen so wie den Fächerkrümmer.
So jetz jetz hab ich die ne frage, hat mir vll einer von euch nen Plan als PDF oder so, wie ich die Ventile genau einstellen muß, damit nix schief geht.
Danke im vorraus
Hi,
beim NZ brauchst du keine Ventile einstellen !
"Hydrostössel"
gruß Wrob
Ok danke. Aber mal ne andre Sache. Ich hab die Hydrostössel, sind ja die dinger die von der nockenwelle runter gedrückt werden, hab die vom 3F übernommen, weil die andren schon angerostet waren.
Und weiter? Falls und fragen willst, ob das geht: Ja sind bei jedem 2F Motor die selben.
kein prob sind die gleichen
Naja aber ich sollte ja die nochenwelle richtig draufsetzen, oder ist das egal wie die drauf sitzt?
steuerzeiten musste einstellen
kurbelwelle zur nockenwelle beide auf mackierung drehen und dan zahriemen drauf so stellste das ein
ok danke euch erst mal. Ich hab nur rein den NZ motor ohne anbauteile für 50 euro von nem Kumpel bekommen.
Geht es eigentlich, das ich das ganze einspritz system vom 3f übernommen hab?
In nem andren Forum hat auch einer das gemacht, die haben da gemeint, er soll nen Benzindruckregler einbauen, den LMM vom g40 usw.
Steng mal die Suche an: NZ Tuning mit 3F Teilen wurde schon millionenfach besprochen.
