hallo alle zusammen,
weiß einer von euch zufällig warum ein polo Bj 97 - 1.0L im warmen zustand nur noch auf 3 zylinder läuft? Also morgens mach ich den an dann läuft er ganz normal und nach ner zeit passiert da irgendwas und der läuft plötzlich nur noch auf 3 zylinder und hat fast kein power mehr. Der Zustand bleibt so lange erhalten bis der motor wieder abkühlt...
Es wär toll wenn einer von euch mir ungefähr sagen könnte woran das liegt!
vielen dank im voraus Leute !
Tony05888
Bist du dir wirklich sicher, dass er nur warm auf 3 Töpfen läuft? Ich hab Bj 98, hatte fast die gleichen Symptome, lief beim anlassen ganz normal, aber direkt nach dem anfahren sofort unrundes Motorgefühl gehabt... -> inne Werkstatt, Haube auf, Zündkerzen getauscht, lief wieder. Ka warum sich das im Standgas nich bemerkbar gemacht hat...
ja also morgens nach dem anlassen kann ich ungefähr 5 minuten "normal" fahren bevor der motor unrund läuft und das merkt man auch beim fahren dass da was nicht stimmt ! Zündkerzen hab ich schon erneuert!
Vertausch mal die Stecker vom Zündkabel und wenn er wieder auf 3 Töpfen läuft, dann schau nach ob's ein Anderer ist... dadurch kannst du schonmal ein paar Möglichkeiten ausschließen.
MfG,
NSF001
hi,
warum soll er denn die zündkabel vertauschen, dann würden zwei pötte nicht laufen.
zieh die zündkabel mal ab und sprüh mal nen bisschen kontaktspray dran oder wd40, dann sollte er wieder normal laufen. hab ich auch gehabt nach nem kerzen wechsel, lief zwei tage ganz gut und gestern fing er an zwischen durch nur auf drei pötten zu laufen.
mfg netsky
Danke Leute das werd ich gleich ausprobieren! Hoffentlich ist dann das problem behoben!
