Getribeumbau...nur Getriebe?
2H9
Moin,
ich bin auch nach Nutzen der SuFu noch nicht wirklich schlau geworden...
Ich habe einen Motor AAU mit 4-Ganggetriebe (Code ist mir gerade eintfallen), das Getrieb macht singende Geräusche (Für die Oper reichts aber noch nicht) und nach Rechtskurven kommt dann noch ein geschwindigkeitsabhängiges "Rudduu..Rudduu" hinzu, was nach einer Linkskurve wieder verschwindet. (Das könnte ja auch an den Lagern im Rad liegen, oder?)
Undicht ist es auch noch.
Also hatte ich mal geschaut welches 5-Gang Getriebe an den AAU so passt, es gibt das AYZ, das in den ersten 4 Gängen übersetzungsgleich ist und so die Möglichkeit bietet Sprit und Geräusch zu sparen ohne auf den "wahnsinnigen Durchzug" des kleinen Motörchens verzichten zu müssen....
Getriebe habe ich auch schon gefunden, sind ja nicht sooo teuer.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage:
"Brauche ich noch Teile die unter dem Schalthebel liegen?"
"Brauch in andere Teile für die Motoraufhängung?"
"Brauch ich sonst noch was dafür?"
Wer hat so einen Umbau schonmal gemacht und kann mir dazu was erzählen?
Danke,
Leo
Hi, also getriebeumbau beim polo is alles plug and play...
altes raus, neues rein... muss normal nix verändern...
von der halterung sind die auch alle gleich, vom 2er und vom 2f.
Also AHZ, AYZ, 8R, 8S, 8P, AHD und was es nicht alles so gibt...
Aber was meinst du mit "teile unter dem schalthebel"
Meinst du damit, weil du von 4 auf 5 Gang umbaust? also meines wissens hat das nichts mit der schalkulisse zu tun.. is rein vom getriebe her, das halt beim viergang den schalthebel nicht nach rechts vorne schieben kannst..
Kannst auch das 8P nehmen, ist gleichlang mit dem AKY (hat mein AAU), + nen 5. Gang halt.
Die obere Getriebehalterung vom 5 Gang brauchst du auch noch.
Richtig die 4gang halterung is anders als die vom 5 gang.
schaltung is beim 2f beim 4 und 5 gang identisch.
und solange du vorher nen getriebe mit Axx drin hattest dann passen die antriebswellen auch.
Falls du die 5Gang Halterung benötigst, ich hab noch eine übrig. Einfach PN
Getriebeumbau ist übrigens einfach, hab ich auch schon 2mal gemacht.
Ich auch
2H9
Danke an Alle Poster!
Mit den Angaben ist mir schon sehr geholfen...
Auch für die Angebote für die Halterung.
Wenn ich keine mit dem Getriebe bekomme, dann melde ich mich noch mal.
Leo
