ich brauche unbedingt wintereifen und habe auch welche gefunden nur kann ich nix mit dieser dot nr anfangen.
DOT 6GOT AV60
das steht da. normal müsste da nur 4zahlen stehen.
die reifen sind von barum polaris 2.
kann einer von euch was damit anfangen?
schon im vorraus vielen dank
mfg andy
Guck mal weiter nach nem anderen Dot Stempel.
1x auf dem Reifen sollte der DOT Block wie oben sein mit zusätzlich ner 3 oder 4 Stelligen Zahl daneben!
Zum Beispiel DOT 6GOT AV60 4306
genau dahinter stehen nochmal 4 Zahlen in einem extra Feld...die geben die DOT an...!
Edit: Warst schneller!
Schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
LG
danke für eure hilfe, aber da steht garnix. also ob die es vergessen haben mit drauf zu machen
auf der anderen reifenseite müsste es dann mitstehen
Dot steht immer nur auf einer seite des Reifens-
Wenn du nur drei stellen mit einem Pfeil hast < dann sind die Reifen aus den 90ern und alles was ab 2000 aufwärts waren dann mit 4 stellen
Und drei stellen ohne pfeil ist vor den 90ern
wie mein vorschreiber schon gesagt hat! die richtige nummer mit jahr und woche steht nur auf einer seite des reifens! beim barum polaris stehet sie zu 100% drauf! bei irgendwelchen china nachbauten kann das vllt vorkommen das mal nichts drauf steht!
