moin ich fahr nen NZ mit 55ps kann man da einfach die einpritz düse und drosselklappe vom GT nehmen oder brauch denn noch das steuergerät
schreibt mal bissel wat damit ich mehr weiß
ersmal zur info :
GT ist die ausstattungsvariante eines polo, gibt es nich nur mit 75, sondern auch mit 55ps.. hat nix mit motortyp zu tun...
du hast den NZ drin, wenn du etwas mehr haben willst, nimm die nockenwelle vom 3f (75PS) motor...
wenn du, wie du schreibst, die drosselklappe übernehmen willst, musst du auch STG und den kabelbaum ändern....
das einfachste ist wie gesagt, nockenwelle vom 3f motor....
wenn du noch etwas mehr willst an leistung, bearbeite die ansaugbrücke (oder nimm gleich die vom 3f, die hat nen größeren durchlass), bearbeite die kanäle im kopf, schmeiß nen sporttauschfilter in den lufikasten... dazu ne 268er schrick-nockenwelle, fertig
wenn dir das dann noch nich reicht, mach nen motorumbau...
Sufu benutzen da kommt massig was drin. Also wenn du da nichst findest dann weis ich au net, hat mir schon oft geholfen. Fahr selber au NZ im Alltagsauto.
Letztens war gerade ein sehr ausführlicher Thread hier online
Hier ist er:
http://www.polotreff.de/forum/t/17...84,2#p1261834
