Hallo suche folgende Ersatzteilnummern + Preise
- 6n2 Dachleisten zum Lackieren + Befestigungen.
- Spiegelecken (Innen) mit Lautsprecher
- elk Spiegelverstellknopf ( Ohne Abdeckung )
- Schalterecken vom Mitteltunner sprich unterhalb der Lüftungsregelung
Danke im voraus für euere hilfe
Dachleisten 6N2 6N0853701/02 Polo 6n/6n2
Sind die befestigungen mit dabei Speedy ?
Hi meine diese Kappen jedoch brauch ich die in Schwarz oder allgemein dunkel ^^
Keine Ahnung was das für Dinger sein können und wo genau sie verbaut sind.
Wie heißen die Teile denn ? Bzw. wozu dienen sie ?
das sind die Blenden für die Linke und rechte seite von den Schaltern die unterhalb der Lüftungssteuerung sitzten
Tut mir Leid. Da finde ich nicht dazu... Sorry
nicht schlimm vielen dank für deine mühe !
Hast du mal ein Foto wo die Teile sitzen sollen?
Kenne sowas nicht.Ist aber für den 6N oder?
Denn die schalter abdeckungen sind doch quatratisch.
ne kein 6n ^^ rede vom 6n2
Hier hab mal ein Bild hochgeladen da ist auf der re & Li Seite jewals so ne Kappe, genau die beiden brauche ich ^^
6n0 863 497 01C (satinschwarz ) abdeckkappe links 57 cent
6n0 863 498 01C (satinschwarz ) abdeckung rechts 57 cent
Ah jetzt weiß ich, wo die sitzen...
Ich versuch die mal rauszuklippsen. Vielleicht steht die Teilenummer ja hinten drauf...
EDIT: Ja hat sich wohl erledigt...
War wohl einer schneller.
Weiß jetzt aber auch wo die sitzen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
So hier mal nen Stand was mich der spaß kostet
OHNE die Spiegelecken alles zusammen 210,- naja egal das ist mir das Projekt wert Der Fritze von VW meinte das teuerste wären die Dachleisten.
Na ja sind ja auch nicht wenig Teile die du da Hast.
Und uns immer schön auf dem Neusten Stand halten.
Willst du innen auf 6N2 Umbauen?Passen denn die Spiegelecken Plug und Play?
Das ist mal die Jackpotfrage Speedy
Also die Türpappen haben so gepasst musste zwa die Türschaniere ( Diese Alu Strebe etwas biegen ^^ damit ich die mehr auf spannung bekomme ) aber sonst war es plug & play.
Ok die Lautsprecheraufnahmen muss man noch ändern aber das is ja keine große arbeit.
Was mir momentan etwas Kopfschmerzen macht ist der elk. Spiegelverstellknopf da find ich ürgend wie keine Stromlaufpläne weil der Stecker vom 6n2 kleiner ist als der vom 6n auch die Bauform ist ja vom 6n2 komplett anders. Hatte versucht vorsichtig beide 6n sowohl auch 6n2 Schalter auseinander zu nehmen. Aber werd trozdem nicht schlau draus welcher Kontakt jetzt wohin geht. Weil beide Schalter lassen sich nicht 100% auseinander nehmen.
Die Hinteren Pappen sind ca 1cm länger naja da kam der gute alte Dremel und schwubs siehts auch supi aus =) hab mir dann neue Türgummis geholt für den 6n weil die alten schon anfingen zu spriesen xD hasse Moss auf dem Auto =P
Aber so im großen und ganzen ist das mit den 6n2 Pappen in einen 6n kein großer aufwand wenn man etwas Handwerkliches geschick hat.
Zwa hab ich momentan noch den kontrast bezüglich anderes Muster der Pappen zum A-brett jedoch wird das im Januar / Feb auch verschwinden.
Am anfang war erst eine mischung aus Golf5 und 6n2 geplant jedoch wird das mit meiner Planung dann recht schwer. Bin eh schon mit meinem zeitplan etwas zurück.
Der komplette Motor + Achsen und den kram hat viel zeit gekostet was ich garnicht berichtet habe. Einen kompletten Monat haben wa uns um alle verschleisteile gekümmert und wirglich alles kontrolliert und gewechselt.
Hab für alle verschleissteile schon ca 1000 bis 1200 bezahlt aber ich sage mir einmal ALLES und nicht 3mal dran.
bis Januar muss die Karroserie fertig sein
( Was bis jetzt auch sehr gut ausschaut, da ich wegen Auftragsmangel momentan von der Firma befreit bin, somit kann ich jede freie Minute an dem Projekt sitzten. )
14.12.2009 soll er zum Lackierer
der wird denke ich auch ca 3 bis 4 Wochen brauchen.
Davor muss ich noch zum TÜV alles eintragen lassen und ggf noch ändern wen dem was nicht gefällt.
Januar & Feb soll halt der Sattler ran.
( Weil ich kann es einfach nicht ich habs 3mal schon versucht eine komplette Innenraumausstattung zu beledern aber das nohow hab ich einfach nicht. )
und halt Endmontage: Soundanlage montieren alles nochmal durch checken und dann Spass haben.
bis März soll der komplette Wagen stehen.
Joa ... und dann hoffe ich mal das mir das Endergebnis zu sagt
Also ich hab noch einen strammes Programm, werde euch auf den neustand stand halt =)
( Achja meine Front ist heute endlich angekommen JUHU aber dazu mehr in meinem Projekt Thread )
