Moin zusammen,
wollte mal wissen wie man die VW Polo 6N Rückleuchten ausbauen am besten?
Welches Werkzeug brauche ich?
Und muss ich wenn ich neue Rückleuchten einbauen es vorher mit Silikon abdichten?
Grüße
Nicht dein ernst?
Abdeckung (Filz) im Kofferraum an die Seite schieben, 3 Muttern lösen, Stecker abziehen und fertig.
Solange die Dichtung noch in takt ist, muss nicht mit silikon gepfuscht werden.
OK ich wollte mal wissen wo die Muttern genau sitzten und welches Werzeug ich brauche
Siehste dann schon?!
Schlüsselweite müsste 10 oder 12 sein, weiß ich ausn kopp nich genau.
ansonsten guck mal auf www.kampfkeks.com da ist ne tolle anleitung für Leute, die nur nach Bebilderten Anleitungen schrauben können
Brauchst en 8ter Schlüssel für die muttern mehr nicht
Also du musst erstmal die Heckklappe abbauen.
Dann die Heckstoßstange.
Auspuff natürlich auch.
Hinterachse auch janz wichtig. Sonst kommst du nicht an die befestigung von den Rückleuchten dran.
Nein mal ehrlich.
Mach mal den Kofferaum auf und schau hinter diese Filzabdeckungen.
Dann wirst du schon sehen wie selbsterlärend das ist
Gruß Prolo Polo
Alles klar Jungs
Müsste ich noch ein im Kofferraum haben!
Danke für die schnelle hilfe
Grüße aus Hamburg!
kein thema
Genau
Alle kabel rausreissen.
Alle kabel blank machen und nen dicken Lötklumpen drauf setzen
Leichtere arbeiten gibts nich am Auto, außer Türpins tauschen
MfG Ali
Bei ATU gibt es so schlaue bücher, das solltest du dir mal holen
Gruß Tina
