Hey ich hab ne Frage ich hab mir einen Polo 86c gekauft bj 92 mit 33kw aber der 5te gang will nich rein gehn habt ihr ne ahnung ob man das einstellen kann und wenn ja wie?
Danke im vorraus
ok normalerweise hat der 33 kw polo nur 4 gänge Meiner hat auch nur 4
ja der vorbesitzer hat gemeint das er das getriebe von eiem 5 gang rein gebaut hätte und das irgendwie einstellen könnt -.- weis nicht genau ob das stimmt ^^
welches BJ hat dein polo ?
kann sein das du deine schaltkulisse tauschen musst!
Du kannst im Motorraum oben aufs Getriebe draufkucken und dann siehste ob 4 oder 5 Gang. Bei nem 4 Gang sind auf dem Getriebe halter drei Muttern drauf und beim 5 Gang zwei schrauben quer durch.
unten die schaltkulisse sollte eingestellt werden.. gehen den die anderen 4 gänge ohne probleme?
hacken vl ein klein wenig aber gehen rein
bj. 92 wie oben geschrieben
vielen dank ich schaue morgen im hellen mal ob 3 muttern oder 2 schrauben
also es sind 2 schrauben quer durch der vorbesitzer sagte er hat erst die kuplung getaucht und jetzt müsste der 5te gang nochma richtig eingestellt werden
kann das sein?
Na dann musste des sauber einstellen, VW hat dafür eine Schablone.
hat vieleicht einer Ahnung wo ich sone Schablone herbekomme?
Kennst niemand wo bei VW arbeitet? Ansonsten selber machen mit viel viel Geduld, es geht schon.
ahso also bei nem vw händler doch kenn ich einen vielen dank
