guten tag,
ich habs geschafft den lichtschalter beim poo 6r rein zu drücken und nach links zu drehen, jetzt will der aber nicht mehr in seine ursprüngliche position. ich kann das normale licht jetzt anstellen indem ich auf die nebel leuchte da gehe also normalerweise kann man da ja garnicht hin schalten. ich kann nun auch den motor starten wenn das licht an is und den schlüssel komplett aus dem wagen entfernen ohne das der motor aus geht!
ich mein tolles feature mitm lichtschalter motor ausmachen aber so will ich das nicht haben^^ wie bekomm ich den nun wieder zurück auf 0?
hier ein paar bilder vom unglück
Am besten mal beim Händler vorbei schauen, sowas sollte jawohl über Garantie laufen!
Zitat: "fehlbedienung schließt die garantie nicht mit ein" 48.90 kostet der neu :(
Kannst du den nicht durch die gleiche Methode wieder auf 0 stellen ? Musst dann ja nur umgekehrt machen oder klappt das nicht ?
Wie genau hast du das denn angestellt ?
Schau mal bei ebay. Da sind die Schalter günstiger... Auf dem Schrott brauchst du wohl nicht zu schauen.
hast du auf 6n2 armaturenbrett verbaut,weil der 6n hat ja ein anderen lichtschalter hmm
edit: sehe grad Polo 6r forum
musst halt bissle mit gewalt zurückdrehen
im neuwagen, is klar!
also wenn du da nicht dran rum gefummelt hast würd ich dort mal vorbei fahren und die das checken lassen. ansonsten musst du wohl deinen spaß mit 50 euro bezahlen und nen neuen verbauen... immerhin billiger als ne nutte!
Also, wegen dem Lichtschalter, ähm, den bekommst du heil da nicht mehr raus. Hatte das selbe broblem. Ich wollte den ausbauen und so wie üblich, also auf 0, eindrücken und eingefrückt auf Standlicht und raus ging nicht, also dachte ich möglicherweise in die andere Richtung, und schwubs war er hin. Also du bekommst ihn nicht mehr ganz, du brauchst auf jeden Fall ein neuen.
Bin mir grad nicht sicher, gibt 2 identisch aussehende Schalter, der unterschied ist nur das man bei einem von beiden die Nebelscheinwerfer nicht zusammen mit dem Standlicht anbekommt, aber ich glaub der hier ist es.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Jupp das Problem habe ich leider gerade.
Schalter ist auf jeden fall defekt.
Links die Blende habe ich schon entfernt.
Bekomme den Schalter leider nicht demontiert.
Kann jemand weiterhelfen?
Danke und schönen Abend
