hallo,
habe hinter dem Armaturenbrett,bei den Wischerrelais etc.,eine Steckverbindung entdeckt die mir bisher nicht aufgefallen ist.
hier führen zwei Kabel,schwarz und schwarz/blau, in einen Stecker an dem nur bei eingeschalteter Zündung ~12v anliegen,der Stecker hat nur einen Kontakt.
ich würde gern wissen ob der Stecker irgendwo dran gehört,kann ja sein das er sich gelöst hat (mir ist allerdings nicht aufgefallen das etwas nicht funktioniert) oder ob er frei Verfügbar ist.
danke im voraus,mfg
wenn du das kleine fach herausschraubst (2schrauben) ist oben eine mini klappe und da gehören normal zwei solche stecker dran zum auslesen soweit ich weiß, könnte einer davon sein
danke,hab schon gesehen,das sind ein schwarzer und ein brauner stecker an den schwarzen gehen zwei kabel an den braunen nur eines,
die lose steckverbindung ist auch zu kurz um bis dahin zu reichen,
edit: aber genau hinter diesem fach verbirgt sich dieser stecker
