Und zwar mein Polo bleibt ja jetzt komplett blank, mit käfig vollschalen etc.!
Innenraum bin ich gerade am vorbereiten zum lacken, gestern schonma ne neue Stahl-domstrebe gebaut!Anbauteile von ihnen kommen alle weiß!
jetzte die erste frage::
Ich würde hinten noch gerne irgendwo 2 kleine lautsprecher unterbringen 20er oder so, weil ganz ohne klang komme ich nicht aus
jetzt dachte ich mir an stelle der hinten türpappen vielleicht ne dünne blechplatte/aluplatte oder Gfk-platte einzuschweißen oder schrauben und mitlacken, eben um dort dezent 2 lautsprecher unter zubringen!
--was meint ihr dazu,wegem klang un so!oder vielleicht ne bessere idee?
--wenn ich nen 1mm blech einschweiße, sollte dies gehn wegem schwingen,oder is des zu instabil wegem klang?
siehe bild ca.![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
meine Türpappen vorne will ich auch Glatt machen! 3mm gfk oder sowas
bin jetzt am überlegen vielleicht doch dort die 2 lautsprecher unter zubringen, was meint ihr dazu?
bekomm ich da 160 oder 200mm speakers rein?
Ich denke du willst kleine Lautsprecher haben.....
Und entweder komplett Racing oder nicht, aber so ist doch nicht halbes und nichts ganzes!
jo, 160mm sind doch klein!
ich brauche trotzdem musik!
hab schon überlegt sie zu verstecken, aber da fällt mir nichts ein, wo ich die hinpacken könnte!
ist die mittelkonsole noch drin?
falls ja kannst du die vorne (wo in etwa das gaspedal ist) reinpacken...
auf dem bild siehst es n bissl...
jo mittelkonsole bleibt drinne, unter anderem wegen meinen zusatzanzeigen wo drinne sind!
aber ne wirkliche lösung ist das nicht, wie ich finde!
es ist sicher keine ideale lösung...
für ein bisschen klang wie du sagst reicht das alle male!
Wenn du dir Doorboards baust, dann da 165er Lautsprecher hinein die Tür ordentlich dämmen und den Hochtöner ins Amaturenbrett
Bleibt das Armaturenbrett erhalten? Dann mach dir ein Paar 8er ins Armaturenbrett. Ist wohl die beste Lösung für dich. Wenn du 16er in die Tür machen willst muss auf jeden Fall auch gedömmt werden, alles andere ist nichts.
jo das bleibt erhalten, da sind auch schon paar teile verbaut!aber da kommt nicht viel durch!
gedämmt wird nichts, ich will sound und kein klang!
hol dir ein 10er combo , bau des ins amaturenbrett und fertig
naja, die meisten 10er kommen mit dem amaturen brett zurecht , würde nur ne packung sonofil holen , und die hälfte links und die andere hälfte rechts tein packen , hochtöner ausrichten , und scho passt des . Würde aber am verstärker nen hipass ab 130 hz einstellen , weil tiefere frequenzen paken die nicht wirklich
warum soviel aufwand? bisschen sound ... originale ls ims amabrett bze ersatz in der selben größe - ans radio das ganze und fertig ...
irgendwelche 16ner zu verbauen is bissl fürn arsch, hoher ton kommt da nich wirklich. wenn dann 16ner combo aber das auch ordentlich verbaut, wie niceguy schon sagte, alles andere klingt wie eine blechdose (vgl. handy in ner konserve, so in etwa klingt das)
wenns a-brett drin bleibt würd ich auch nur 10er oder so oben reinschmeißen.. wiegen nix und du hörst was... wird sich zwar schlecht anhören, aber du willst ja racing und nicht klang,...
10er blaupunkt hab ich schon verbaut im A-brett!aber da kommt außer schrecklichem hochton nicht viel durch!
drum sag ich ja , 10cm kombo system
wie kombo system?
es sind 2wege lautis!
was sollte mann den für die Gfk türplatte an stärke nehmen! 1mm ist zu dünn oder?
2mm sollten locker reichen oder?oder geht auch 1mm?
habe noch so ne art schalldichtmatten hier von meinem alten ausbau, ist so ne art moosgummi 10mm stark!
davon könnte ich doch etwas dnan in die tür kleben!das zeugs ist nämlich relativ leicht!
Combo system heist , das du 2 hochtöner und 2 tieftöner hast und ne frequenzweiche
also mit 1 2 mm gfk kannstes auch gleich lassen - 5 mm und nen mdf ring, o. vergleichbares für den ls, sollten es schon sein.
wenn du die schaum matten nehmen willst, kannste auch z.b. von STP das M1 besser bomb nehmen - das m1 wiegt fast das selbe und hat viel mehr effekt
hätte noch ein paar 20iger abzugeben für 20€
was 3mm reichen auch nicht!?die Gfk platten sind doch relativ stabil!
würde solangsam gerne platten bestellen
3mm is nix ... wir ham für ne kr abdeckung schon über 5mm damit des stabil is ...
kr-abdeckung?
ja aber wenn ich da nur 165mm rein setze... die schwingen doch kaum?
wenn ich dann die 3mm platte richtig verschraube!?
Also meine TMTs (165mm) sitzen auf Stahlringen und das aus gutem Grund!
3mm gfk is nix ... das is grade mal son gfk scheiss, den manche an ihr auto pappen ... bevor du dir den aufwand machst, lass es besser - is sinnlos.
wenn dann nur 10ner ins amabrett evtl schöne breitbänder und radio, fertig
kauf dirn ghetto blaster, den kannste rein und raus tun wie du willst
und was ist wenn ich die platte 3mm mache, und im bereich des lautsprechers großzügig von hinten doppel nehme und verklebe?sprich im bereich des lautsprechers so 30x30cm auf 6mm stärke gehe?
das bringt nich viel mehr, wenn dann die ganze fläche, das schwingt dann alles mit
habe mir jetzt 4mm DIBOND Sandwichplatten besorgt!Die scheinen mir sehr stabil zu sein!
ALLzu schwer sind sie auch nicht, der 1m² wiegt ca 4,5kg, ich brauche für beide seiten allerdings nur ca. 0,8m²!
also die platte von 1x1m ist so schon in sich selber bombensteif!
was könnt mir an relativ gescheiten lautis empfehlen?gutes preis/leistungsverhältnis?!was für 160 und was für 200er?
µ-Dimension, ETON, SPL Dynamics, Helix, Rainbow
wwas meint ihr sollte ich wegen der folie an der tür machen?die fensterdichtung vom polo ist ja nicht so toll, da läuft ja bei starkem regen immer wasser durch die tür!ich meine wegen dem lautprecher?
wobei der ja weiter vorne sitzt in der tür, die fensterdichtung ist ja im hinteren teil!
die folie ganz weg lassen und die platten leicht abdichten oder wie?
wer hier hat seine türen schon glatt gemacht?
ich würd die platten gleichzeitig mit als abdichtung verwenden, über den ls evtl nen kleines dach bauen
also meine türplatten sind fertig
aber das blech wo ausgeschnieden werden muß, kann man weg lassen, verändert kaum was an der stabilität, hab bei mir zwar wieder nen streifen eingeschweißt, aber geht auch ohne!
War jetzt nur am überlegen ob ich sie Weiss wie der käfig mitlacke oder in Wagenfarbe!?!?
Aber ich denke weiß kommt GOIL
hab mir jetzt 2 Co165 Plus von Audio-system gekauft!
Habe vorhin schonma die verkabelung von der Tür fertig gemacht!
Am Donnerstag oder Freitag sollte endlich mein Käfig kommen
co165 von Audio System unten in die Tür ist ja mal richtig sinnbefreit...aber Du willst ja Sound und keinen Klang.
Was baust Du morgen? Speed statt Geschwindigkeit?
Alles in allem ein ziemlich hirntotes Projekt...Leichtbau Türpappen so schwer machen, das sie schwerer sind als die serienmässigenmacht echt Sinn...
Ich hätte akuarte 10er ins cocpit gebaut und nen kleinen 20er Aktivsub zum rausnehmen nach hinten an der Domstrebe befestigt. Das klingt am gescheiten radio schonmal gut und kostet nicht die Welt...
Meine Meinung.
Marco
wieso keine Co165, bitte?
die neuen türplatten sind erstens leichter wie die originalen und 2tens sind die audio-system anhand von vielen tests besser wie z.b die rainbow etc.!
nen aktivsub, hinten rein! genau!wie schaut das den bitte aus
Ich hätte es anderst ausgedrückt:
WEIL DU DIE OHREN NICHT AN DEN KNÖCHELN HAST!
Oder doch
Dann entschuldige
Wenn Du keinen Woofer hinten rein stellen willst, dann lass Dir eben mal was mitder REserveradmulde einfallen. Nen ordentlicher 20er Sub spielt da schon mit der halben Mulde beeindruckend...
Ansonsten: Lass Dich nicht erwischen, wie Du mit dem Kopf im Fusraum rumfährst, weil es da halbwegs gut klingt...
CO165 im Fussraum...was für eine Verschwendung... :(
