mal eine andere tüvstelle aufsuchen
was sah er den als schwierig an?
ich denk mal wegen der lautstärke, aber detailliert hat er dazu nichts gesagt. naja muss mal bei ner anderen stelle nachfragen...
ist das nicht so das friedrich die fächer mit den anlagen prüft und das in die gutachten mit rein schreibt, hab ja ne friedrich anlage !?
was die in dem gutachten der fächer rein schreiben weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus das die nicht die kombi geprüft haben
wiegesagt sollte aber kein problem darstellen diese kombi einzutragen
aus welcher gegend kommst du den?
ich komme aus erfurt
ich glaube beim 1,3er ist die Lambdasonde oben am original Krümmer
wenn sie am kat sitzt musst du nichts ändern
wieso schwerer mim eintragen hab auch ne gruppe a hatte kein prob einfach mal mim tüv reden der sagt dir dann schon seine meinung
ich wollte zur GTÜ und die dürfen doch nur bis §19/3
werde aber mal bei Friedrich anfragen, ob das Gutachten nur auf die Serien-Anlage bezogen ist
ist deiner auch von Friedrich?
hast du den Krümmer geschweißt oder hast du es anders gemacht?
hab geschweißt
das gutachten ist nur für serienanlagen brauchste nicht nachfragen hab die gleiche
haste ein Bild für mich wie du das geschweißt hast?
klingt komisch ist aber so
ne hab kenns
aber das siehste glei wenn er drin hängt wo du schweißen musst
wo hört der Krümmer denn genau auf und kommt man da gut ran?
da bleibt ja am Ende nur noch ein Stück rohr, wo die Sonde und Kat dran ist, oder sehe ich das falsch?
der krümmer hört in etwa unter der achste auf und dann kommt da ein rohr dran (geschraubt) wo dann mit dem kat verschweißt wird
die lambda wird dann in das rohr reingeschraubt
achso jetzt hab ich es verarbeitet.....kann dann das Rohr außerhalb mit dem Kat verschweißen.
mal sehen ob die mir auf der Messe mal einen guten Preis auf das Ding machen
genau so sieht es aus naja so teuer sinb sie ja nichtmehr in ebay
finde 300 Euro bei ebay schon noch teuer
edit: hab mir jetzt einen gekauft.....zu einen unschlagbaren Preis
