Erste Anlage im Polo 2F
Polo913F
Ajo bei ebay bekommt mans ja sozusahen hinterher geworfen Find ich jetzt echt gut^^ DANKE! hat wer erfahrung mit dem Radio taugt das auch was? Ich geh mal davon aus^^ Ehm das Ding leist ja DVD also auch MP3s auf DvD richtig? mh auch Divix?
@Polo31987
Wie nur 350€? Ich dachte das kostet mich ca. 500-600€?
Ja aber ich will am Ende net en buntes Auto haben weil dann müsste ich ja irgendwann doppelt zahlen um noch Optik zu verbessern.
ich hab en blaupunkt drin da kannste des display einstellen hatt glaub 4000 farben und mit den watt vom radio brauchste garnet drüber nachdenken kannst eh nur die vorderen lautsprecher im amaturenbrett übers radio laufen lassen weil wenn du hinten was größeres reinmachst musste des eh an nen verstärker hängen sonst kannste dir alle paar wochen neue boxen und wenn de pech hast auch en neues radio kaufen... das radio bietet viele einstellungsmöglichkeiten und hat nen guten sound hab die vorderen boxen übers radio angeschlossen dienen eh eher als hochtöner... die ablage läuft über verstärker und fürn bass hab ich nen zweiten verstärker verbaut und der polo rumst
    Ich habs bei mir drin, deswegen empfehl ich es ja.
    Aber des is wirklich klasse, Les dir mal durch was es so für ein und ausgänge hat. Is schon schnieke =)
    kommt immer drauf an was du verbaust
    Beispiele:
    radio: http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Victoria-SD-48-Autoradio-SD-MMC-MP3-SD48-NEU_W0QQitemZ200385400834QQcmdZViewItemQQptZRadios_Recorder?hash=item2ea7e69002&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Boxen fürs amaturenbrett: http://cgi.ebay.de/BLAUPUNKT-GTX-352-Mk-III-2-WEGE-Koax-Lautsprecher-87mm_W0QQitemZ160369560919QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item2556c54d57&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    boxen ablage (würde aber die nummer größer nehmen hab ich drin kosten aber auch doppelt soviel) http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-GTx-693-Mk-II-3-Wege-Lautsprecher-240-W-6-x9_W0QQitemZ390097902388QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item5ad3a59b34&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    verstärker fürn bass: http://cgi.ebay.de/BLAUPUNKT-Verstaerker-Velocity-VA-475-Endstufe-4-Kanal_W0QQitemZ320430576820QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item4a9b2694b4&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    verstärker ablage: http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-GTA-260-Endstufe-Verstaerker-400-Watt_W0QQitemZ280379224557QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item4147e771ed&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    und bass: http://cgi.ebay.de/BLAUPUNKT-GTb1200-MK-II-SUBWOOFER-BASSKISTE-800-WATT_W0QQitemZ280346027178QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer?hash=item4145ece4aa&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    sind jetzt alles beispiele! hab leider die boxen die ich eingebaut hab in ebay net gefunden aber bin mit blaupunkt sehr zufrieden und meine anlage hab ich auch schon über 2jahre(nur des radio ist neu mein jvc hat aufgegeben...)
    Polo913F
    Bohr klasse ich hätt echt net gedacht son tolles Gerät für 100-150€ zu bekommen Find ich jetzt echt gut^^
    Ok dann wäre das mit dem Radio schon mal geklärt!
    Jetzt zu den Boxen aber nur für vorne mehr kann ich mir grade net leisten^^
    Aber bin jetzt wieder schauer geworden von einigen Beiträgen hier das, dass Radio nur für die Boxen vorne zuständig ist. Wie gesagt hab NUll Plan von Hi-Fi^^ Die orginal Boxen vorne sind ja ca. 8,5 cm aber das kann man ja vergrößern auf 10 cm hab ich gelesen. Welche Boxen nimmt man den da am besten?
    Und wie ist das wenn ich jetzt zB. das JVC KD-AVX1 nehmen würde und vorne neue Boxen hätte kann man das irgendwie einstellen das wenn ich voll aufdrehe das die Boxen net kaputt gehen wegen zuviel Lautstärke? Also so ne Sperre sozusagen?
      Hä das Radio hat 4 Kanäle, da kannst auch die für hinten dranhäng.
      Hab ich selber und geht gut. Klar wenn man perfektionist ist, setzt man eine Endstufe zwischen, aber für den Anfang geht das auch.
      Du hast eine Fade-Funktion wo du den Pegel zwischen vorne/hinten sowie rechts/links verteilen kannst.
      Zudem besitzt das Radio die Funktion, das du nochmal zusätzlich zur normalen Lautstärke, die Lautstärke verstärken oder entfernen kannst.
      also ich hab vorne blaupunkt drin wie gesagt kleine 2wege hab das loch um ca 3cm vergrößert die haben laut hersteller 100watt mein radio hat 4mal 60watt und es bringt nicht die leistung die boxen zu zerstören musst eigentlich nur schauen das nicht zuviel bass drin ist dann halten die schon was aus
      aber nur vorne würde ich eh net so laut hören klingt irgendwie scheiße
      meine boxen vorne spielen nur hoch und mittelton dadurch werden sie nicht so stark beansprucht den rest macht die ablage
      ja wenn die boxen hinten zuviel leistung haben gehen sie dir dadurch aber kaputt und auch das radio kann dadurch einen schaden bekommen bei mir gings 2monate gut dann war die ablage schrott jetzt hab ich nen zweiten verstärker drin und seit 2jahren alles top
        Zur kurzen Verständnis,
        ich betreibe das JVC mit Alpine Lautsprecher (2x 4"; 2x 16er und 2x Ovale)
        Das is echt hamma
        Hab soviel Bass wie mit nem Blaupunkt woofer, der hier vorgestellt wurde und das ohne Woofer.
        Also die richtige LS / Radio kombi bringts
        PS:
        Wer es nicht glaubt soll vorbeikommen und sich überzeugen!
        Auweia Jungs...
        Euer Engagement in allen Ehren, aber bitte empfehlt doch nicht son Zeug :(
        glaube ich dir hatte damals selbst die boxen übers radio dran ohne bass im kofferraum und jeder dachte da wäre en bass drin aber tu dir selbst den gefallen und häng ne endstufe dazwischen du ärgerst dich sonst nur wusste das auch net bis mir ein kumpel des erklärt hat
        und mir sind die boxen hinten gestorben...
        und das radio kann da auch was abbekommen was einen dann noch mehr ärgert
        waren alles beispiele! hab die große gt serie von blaupunkt drin und die ist echt gut für des geld klar hätte auch lieber rockford fosgate oder so aber da fehlt das geld
        Mal von den Produkten abgesehen. Aber Lautsprecher auf der Hutablage? Nee, so bitte nicht.
        also ich hab en brett von 2,5cm dicke hinten drauf und das hört sich echt gut an
        hutablage hält nicht hab ich selbst vor 2jahren gemerkt deswegen hab ich geschrieben fürs erste wenigstens holzstreben drunterschrauben
        Und was macht das dicke und massive Brett bei nem Unfall im Vergleich zu ner originalen Hutablage?
        Zudem: Sind Deine Ohren nicht nach vorne ausgerichtet wie bei 99% aller anderen Menschen?
          Nur das wir Menschen Ortsorientiert hören und nich 2 Dimensional
          doch sind sie aber vorne bekomme ich die großen boxen nicht rein
          und zum thema unfall also ich hab das brett mit beweglichen winkeln mit der rücksitzbank verbunden und nach vorne rutschen kann es nicht da es dafür keinen platz hat... und wenn mir einer reinfährt ist es eh egal weil wenn er so reinfährt das die ablage was abbekommt sieht der polo eh aus wie ne ziehamonika
          ist eben nur en polo
          Ändert das alles was daran, dass Stereofonie so gar nicht funktionieren kann?
          klar funktioniert das oder hast du ne basskiste und ablage in der motorhaube
          mit der richtigen leistung hörst du das genauso vorne
          Ok, wieder was gelernt...
          Polo913F
          Mal angenommen ich hätte jetzt das JVC KD-AVX1 und Boxen und auch das Loch/Löcher auf 10cm erweitert. Ich kann mir denken das die Kabel etwas älter sind oder? Passen da die Kabel überhaupt zusammen oder muss man da neue legen? Und wenn ja welche nimmt man den da am besten? Oder brauche ich dafür so etwas: http://cgi.ebay.de/JVC-RADIO-ADAPTER-KABEL-1-KD-AVX1-DV5000-XR30-FX12_W0QQitemZ370194286509QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item56314c87ad&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
          oder wie mach ich das dann?
          EDIT: Genau ISO Stecker les ich grade glaube nicht das die Serienmässig im Polo 2F liegen
          ja da sind welche drinne aber musste bei mir nen adapterstecker draufmachen die boxenkabel kannste lassen oder halt neue reinmachen viel unterschied macht das nicht hab bei mir neue reingezogen weil die alten ja schon 18waren haben aber genauso funktioniert
            Wat sollte man denn für vorne fürn querschnitt nehmen ? reicht da nen kleiner ?
            Polo913F
            @Poloverheizer
            Querschnitt
            OK nochmal ganz langsam für mich bitte.
            Also Radio (JVC KD-AVX1) hohl ich über Ebay sparr ich ne Menge. Soviel bekomm ich hin Das Loch auf 10 cm erweitern liegt auch noch in meiner Macht^^
            Welche Boxen empfehlt ihr den für vorne?
            Neue Kabel! Gibts doch auch unterschiede?
            Adapter? Welchen den genau?
            Kabel legen das heißt doch die ganze Amatur muss auseinandergenommen werden oder?
            Zählt mir bitte mal auf was ich brauche bis ins kleinste Detail. Würde mich freuen.
              Ich probier mal eine kleine Anleitung bzw FAQ zu schreiben.
              [QUOTE
            • OK nochmal ganz langsam für mich bitte.
              Also Radio (JVC KD-AVX1) hohl ich über Ebay sparr ich ne Menge. Soviel bekomm ich hin Das Loch auf 10 cm erweitern liegt auch noch in meiner Macht^^ [/QUOTE
            • Das ist dir klar, brauchen wir nicht drüber reden.
              [quote
            • Welche Boxen empfehlt ihr den für vorne? [/quote
            • Empfehle: Clarion, JL Audio, MTX, Hertz, Alpine, JBL, Audio System, Eton
              [quote
            • Neue Kabel! Gibts doch auch unterschiede? [/quote
            • Kabel sollten nur dann neu wenn keine liegen oder diese schon alt sind.
              Bei einer Endstufe empfehle ich min. 25 qm
              Bei Lautsprechern sollte man auf Kabel legen die gut leiten. (Am besten Gold, kann sich aber eh keiner leisten)
              [quote
            • Adapter? Welchen den genau? [/quote
            • Das Adapterkabel für das JVC-Radio brauchst du nicht, da es dabei ist!
              Dieses Kabel sollte man nur dann kaufen, wenn der Baum vom Radio defekt ist.
              [quote
            • Kabel legen das heißt doch die ganze Amatur muss auseinandergenommen werden oder? [/quote
            • Sofern keine Kabel liegen sollten welche gezogen werden. Dafür muss aber nicht das Armaturenbrett ausgebaut werden, es reicht wenn man das Handschufach und das Ablagefach unter dem Lenkrad abschraubt. Mit ein wenig geschickt kommt man überall dahin wo man hin sollte.
              ______________________________________________
              Sonstiges (FAQ):
              [quote
            • Frontsystem wie Anschließen?[/quote
            • Am sinnvollsten wäre der Anschluss an eine Endstufe, kann aber problemlos an das Radio angeschlossen werden.
              [quote
            • Rearsystem wie Anschließen?[/quote
            • Auch hier ist eine Endstufe sinnvoll, allerdings nicht notwendig, sollte man nicht "Hardcore" hören [Nicht die Musikrichtung
            • [quote
            • Was ist eine Weiche und wozu ist sie gut?[/quote
            • Eine Weiche trennt die Hochton-Signale von den Mittelton-Signale. Sie wird meistens dann zum Einsatz kommen wenn man im Frontsystem, Hochtöner und Mitteltöner einzelnd verbaut, ohne die Verwendung von Koixalsystemen.
              [quote
            • Was ist Koixal?/quote
            • Koixal nennt man die Lautsprecher mit integriertem Hochtöner.
              [Auch Tief/Mittel/Hoch sind vertreten
            • [quote
            • Subwoofer[/quote
            • Bei einem Subwoofer muss eine Endstufe geschaltet werden. Sinnvoll wäre hier ein Monoblock oder man nutzt eine 4 Kanal Endstufe.
              Beim Monoblock gibt es nur ein Ausgang (L+R) der ausschließlich für den Subwoofer bestimmt ist.
              Bei der 4-Kanal (4x L+R) können 2 Kanäle für das Rearsystem genutzt werden wobei die anderen 2 Kanäle gebrückt werden um für den Subwoofer da zu sein.
              [quote
            • Endstufe brücken[/quote
            • Als Brücken bezeichnet man das verbinden von 2 Kanälen, hiervon wird von einem Kanal + und von anderem - genutzt. Die restlichen freien Plätze bleiben frei. Bei einigen Endstufen ist diese mit einem Schalter umzustellen, andere schalten sich automatisch auf "Bridge-Mode" um.
              [quote
            • Ich habe keinen Iso-Stecker. Woran nun das Radio?[/quote
            • Kaufe dir einen Iso-Stecker [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • und klemme ihn an.
              [quote
            • Mein Antenne passt nicht an den Antennenstecker vom Radio[/quote
            • Dir fehlt ein Adapter. Nutze diesen [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • [quote
            • Meine Frage wurde immernoch nicht beantwortet.[/quote
            • Tja dann dumm gelaufen
              Edit:
              JVC für 100 SofortKauf http://cgi.ebay.de/JVC-EXAD-KD-AVX1-DVD-CD-Autoradio-3-Zoll-TFT-Display_W0QQitemZ250514595052QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item3a53d55cec&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            • Polo913F
              VIELEN VIELEN DANK!
              Sollten wir uns irgendwann, irgendwo mal treffen oder so geb ich einen aus!
              Allerdings stellt sich mir da noch ne Frage soll ich jetzt normale Lautsprecher von 10 cm nehmen oder ein 2-3 Wege System?
                  Du brauchst wenn dann diesen Adapter da [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                • Musste mir auch einen fur teuer geld kaufen -.- :'(
                • Polo913F
                  Mir wurde gesagt das der beim JVC KD-AVX1 dabei sei
                    Haste beim verkäufer nachgefragt
                    Wenn nein dann kanns sein das er net dabei is was ich für dich net hoffe
                    Meiner hat 30€ gekostet :'(
