hab einen hbh 75ps motor mit 5gang getriebe angeboten bekommen ist das der original 75pser vom gt? will meinen aau rausschmeissen hab zwar nen aav daheim liegen aber der hbh hat halt 75ps denke des würde sich eher lohnen was muss ich dann alles verändern? und sind die motorhalter überhaupt gleich?
Hi,
HBH gibts nicht!
75PS Motoren für den 86c heißen GK (Vergaser, Schlepphelbel)
oder 3F (Einspritzer, Hydrostößel)
Die Motorkennbuchstaben sind nicht die eingegossenen VW-ET-Nummern sondern eingeschlagen entweder am Block oberhalb der Lichtmaschine (Übergang zum Kopf) oder getriebeseitig am Block direkt unterhalb des Zündverteilers.
Du brauchst einen 3F, nen GK kriegste nicht eingetragen, der Abgasnorm wegen.
ok danke hat mich nämlich irritiert da ich auch den motorkennbuchstabe so nirgends gefunden habe... wenn es ein 3f motor ist was brauch ich alles um den einzubauen und passen die motorhalter?
kabelbaumwechseln , hinterachse, und lab ein bauen . Lenkungsdämpfer nicht vergessen
wieso hinterachse?dachte erst bei g40 hinterschse tauschen...
Wegen dem Lastabhängigen Bremskraftregler und Stabi an der hinterachse...
is ab 75Ps Pflicht
Wegen dem Lastabhängigen Bremskraftregler an der hinterachse...
is ab 75Ps Pflicht
