als ich gestern an meinem polo geschraubt habe habe ich diese kabel bzw diesen stecker mal wieder entdeckt...
ein kabel geht da an das Dom dran und der stecker ist weiß....
aber nirgendswo kann ich den einstecken, habe den schon öfter gesehen nur jetz will ich das mal wissen
gruß
am dom kann ja eigtl nur abs sein und der rest evtl dritte bremsleuchte? wie viele kabel sind das? ist da irgtendwo nen zettel mit telenummer am kabelstrang?
Hmm haste ne ZV? Wenn nicht vlt nen Kabel dafür oder CD Wechsler oder so? Aber 6N hab ich leider nicht viel Ahnung
Das sieht nach ZV aus aber die funktioniert doch bestimmt oder und wenn zentralverriegelung dann müsste der stecker 12 polig sein meine ich
also dritte bremsleuchte ist angeschlossen und hat damit nichts zu tun
Zv habe ich und ist auch angschlossen
noch weitere vorschläge?
es sind bestimmt 8-10 kabel dran!
CD Wechsler
ja aber wie kommt das kabel dahin?
also serienmäßig hat ein polo gewiss nicht einen stecker für CD-Wechsler...
sieht aber nach original VW aus...
hmmm.......
Weiß nich ob es im 6N original nen Wechsler gab, aber ich könnte es mir gut vorstellen und evtl hat dein Vorbesitzer den Wechsler ausgebaut..
Da geht doch nen Kabel an Masse oder? Ich denke wenn es Original VW ist dann hätte es VW an eine richtigen Massepunkt gemacht zum Bsp an der Heckleuchte.
Waren denn die Lautsprecherkabel beim Kauf schon verlegt?
ja, war von einer firma ein komlett system von 800 euro
alsom wurde professionell eingebaut aber nach vorne hin zum radio schacht habe ich kein kabel gesehen...
Angeber Nein Scherz....
Hast du das Kabel denn mal verfolgt wo es hinläuft?
soll ich die ganzen sitze raus reißen samt teppich?
ne du dachte vielleicht das hier jemand den stecker irgendwo auch hat und somit weiß wo er eig hin gehört
Nein sollste net....Oder ? DOCH MACH MAL
Meinste net das es da durch den Kabel kanal also da am Einstig an der Beifahrerseite. Oder siehste schon das es unter den Tepich geht?
Kann es mir net vorstellen...
also ich wollte nicht meinen innenraum wieder auseinander bauen hasse das jedes mal
auch letztes mal als ich da das dicke 35querschnitt oder wie viel das noch war an masse und + kabel um die batterie in den kofferraum zu machen
also das mache ich nicht
Na dann lass liegen
Hast du deine Batterie jetzt im Kofferraum oder nur die Kabel nach hinten gelegt?
na siggi im kofferraum
habe doch einen motorumbau auf 16v gemacht und direkt den motorraum komplett gecleaned
Fett!Kannste endstufen besser verkabeln
das Kabel ist bestimmt schon vorverlegt für den Anschluss einer
Anhängekupplung. Muss man dann nur noch anstecken.
Prüf doch einfach mal die Anschlüsse mit einer Kontrollampe.
Muss morgen mal bei unserem gucken.
kann gut sein das es für ne anhängerkupplung ist,aber bisschen kurz oder?
tippe auch mehr für anhängerkupplung,cd wechsler wäre eigentlich quatsch da man die immer nachrüstet und finde das kabel mega zudick dafür
dachte eigentlich daran das man den Elektrosatz von der Anhängekupplung da hinein steckt. Das Kabel müsste lang genug sein um von der Anhängesteckdose bis zu diesem Stecker zu reichen.
Das wär meine Idee, das mit dem Wechslerkabel, das glaub ich nicht.
Das wär ja der 7. Sinn
Er soll einfach mal die Anschlüsse prüfen, und dann weiss er es.
Gruss Murphy
