Hey Leute.
Ich habe ein kleines Problem und das wäre wenn ich die Zündung anhabe da schaltet ca. alle 10 bis 15 Sekunden ein Relais das ist leicht nervig und wollte mal wissen ob das so ist das es so oft schaltet. Und für was dieses Relais ist. Es Steckt über halb von den Sicherungen und es steht eine Nummer drauf das wäre die 174.
Relais 174 müsste für die Lüftung sein wenn ich des richtig weiß
zieh es mal raus und schau ob die Lüftung noch geht
gruß
Nope! Das Relais mit der Steuernummer 174 ist das für den Heckscheibenwischer! Zumindest ist das beim T4 Bus so sollte sich aber nicht unterscheiden
Klimaanlage/Climatronic oder Frischluftgebläse haben die 140 oder 105
das wird wahrscheinlich das relais für den nicht vorhandenen heckwischermotor sein einfach den wischerhebel kurz nach vorn drücken dann sollte das klicken aufhören
Hm so ich habe das Relais mal ausgebaut. Jetzt schaltet nichts mehr aber die Lüftung geht noch.
Das Relais hat 4 Anschlüsse. Die Anschlüsse heißen L(oder 1 bin mir nicht sicher kann man schlecht erkennen) , 31, 53, und die 15. Auf der anderen Seite ist noch ein Anschluss mit einen pin.
Das Relais hat die Bestellnummer 1 H0955529.
Alles klar vielen dank jetzt geht wieder alles.
Gruß Basti
Der Hit
Find es immer schon zum feiern , wenn vor dir Oppa Gerd steht und alle 5sek geht der Scheibenwischer hinten
Haben so einen im Dorf der hat den Immer an
dauerhaft :P
JA das ist richtig das ist schon lustig.
