Hi Polotreff-ler.+
ich baue gerade einen Seat Ibiza Tacho um.
wollt ihn grad bei mir probieren ob auch alles tut, dann bekam ich den schlag, die belechtung tut nicht. (ist das Normal bei einem Seat Tacho im Polo 6n?)
(hab die LEDs geprüft, tun 100% (bei externer Stromversorgung))
Die Gesamte beleuchtung tut nicht, Draufleucht und Displays.
habt ihr ne ahnung?
warscheinlich ne andere belegung?!
hab ich auch gedacht, wills nur 100% wissen.
(weil ich den verschicken muss!)
geht denn der andere original tacho noch?
vlt is auch die sicherung geflogen?
Hi,
jap tut, habs grad ausprobiert........."
hmmmm und jetzt?
alte oder neue ze?
also das wichtigste für den 6K Tacho ist wohl dieses hier:
03 Klemme 31, Masse
11 Klemme 30, Dauer Plus
12 Klemme 58b, Tachobeleuchtung
13 Klemme 15, Zündungs Plus
für den Polo find ich leider nix für die alte ZE
gruß
ähh polo 6N bj 95.
weis grad nicht was gemeint ist.
fürn polo findest du nix? müsste ja dann nicht 58 sein sonder.....!
wenn ja , dann ist ja klar das die BL nicht tut.
hallo,
laut einigen Pin Belegungen sind die Stecker eigentlich gleich!
weichen nicht ab bei der Tachobeleuchtung von daher sollte das eignetlich funktionieren
hää?
LOL, und jetzt?
das ist der Tacho
Tacho vom Hersteller VDO
das meiner
Tacho vom Hersteller Motometer
Alte ZE und neue ZE unterschiede:
also Alte ZE haben Drezhzal und KMH anzeige in der Mitte,
Benzin und Temperatur jeweils unten links und unten rechts.
Neue ZE
Drehzal und Kmh anzeige Mitte,
Temperatur und Tankanzeige oben in der Mitte
alles klar!
hab den Fehler gefunden und behoben.
Die Masse und Plus pole sind genau anders rum.
bei mir war Plus innen und Masse außen, beim Seat Plus außen und Masse innen. (draufleucht sowie Displays)
bisschen bekloppt aber naja-
frag mich nicht warum...... trotzdem danke an euch.
dafür ist das Forum ja da
