hallo
kleines unschönes problemchen:
wie auf dem bild zu sehen ist, sifft öl aus dem schaltgestänge am getriebe!
wie kann ich dieses teil wechseln? bzw was brauche ich? nur den simmering? im buch so wirds gemacht habe ich nichts gefunden dazu!
Hi Stay
du brauchst die Buchse und denn Simmerring
Dann löst du die Sechskantschraube am gestänge
und dann nimst du einen schlitzschraubendreher und einen Hammer und schlägt links und rechts zwischen Getriebe und Buchse im wechsel
dann müßtes du die ganz leicht raubekommen
zum einbau nimst du ein Rohr was über das Gestänge past und schlägt dann die Buchse rein und dann denn simmerring aber vorsicht nicht das der simmerring beschädigt wird
Gestänge anschrauben fertig
Danch guckst du am besten nach Getriebeöl weil man nie weiß wievliel du verloren hast nur sicherheit
Mfg Jasus
moin! zum Ausbau soweit okay wie von meinem Vorredner beschrieben........aber: die Buchse kann drinbleiben, die unterliegt so keinem Verschleiß ( es sei denn sie ist kaputt, weil drauf rumgeorgelt wurde). wenn du das Gestänge runter hast nimm nen spitzen Gegenstand oder nen Polprüfer und rupf den Wellendichtring raus. Nur die Welle nicht zerkratzen und die Buchse rund lassen.bevor du den neuen WEDI aufsetzt, die Stange einma sauber machen und bisl einölen, damit die Dichtlippe im Ring nicht so schnell beschädigt wird. Mitm Rohr kannst ihn einsetzen, dann aber drauf achten dass das Rohr schön auf Aussendurchmesser des Wedis passt( Stabilste stelle) damit du ihn nicht beschädigst.
okay vielen dank
hatte schon die befürchtung dass es n gröserer act wird
bekomme ich das ersatzteil nur bei VW?
sind das eines dieser teile?
Ne is kein auftrag das zu machen...........isn 5 Euro teil bei VW
Also Lagerbuchse VW Teilenr. 001301209
Simmerring " b085301227
zusammen ca.10 euronen
Mfg Jasus
okay morgen gehts gleich ab zu vw =)
vielen dank
Hab das selbe Problem, nur ist bei mir die Schaltstange auch eingelaufen... gibts dafür zufällig 'ne Patentlösung oder 'n Simmering in übermaß/untermaß?
Hi P coupe
also ich würd es erstmal mit einen neuen simmerring versuchen
ist am günstigsten
Mfg Jasus
des is schlecht
zur not hab ich noch n getriebe da wenn du intresse hast
da sifft nix
könnte eigentlich des teil da ausbauen aber ich wills lieber neu reinmachen dann is ruhe
die buchse ist gleichzeitig die führung von der schaltstange und darf bei stärkerer leckage gern mitgewechselt werden. die kann man gefühlvoll heraushebeln und dann mit einer passenden hülse oder nuss eine neue einschlagen. sollte die schaltstange zu sehr in mitleidenschaft gezogen worden sein, kann man mit einem stück schlauch auch noch einen zweiten simmering davorsetzen.
Tja, nu bleibt mir aber wahrscheinlich nichts anderes, als 'n Simmering mit anderem Maß, oder 'n neues Getriebe. Wechsel ich den Simmering, hab ich nach Spätestens 2 Wochen das gleiche leidige Problem, hab den schon 3 mal neu gemacht....
oder wie ist da genau mit dem Schlauch gemeint?
einfach einen zweiten simmering parallel schalten, einfach zusätzlich auf die schaltstange stecken. dann nimmt man 2cm passendne schlauch und klemmt mit schellen das ganze fast. ich mach bei gelgenheit mal ein foto....
im übrigen kann man die schaltstange auch tauschen. getriebe auf, ein paar schrauben lösen und das teil geht raus. bevor man sich ganze getriebe mit evenuell unbekannten problemen einbaut.
