Ein freundliches hallo in die Gemeinde!
Habe da mal eine Frage an euch!
Und zwar interessiert mich der Unterschied eines Genesispolos zu einem herkömmlichen Polomodell. Das der Genesis eine andere Innenausstattung (Sitze, Türpappen, Lenkrad) hat, das hab ich schon mitbekommen. Aber was denn noch!? Gibt es bei ihm noch etwas, worauf ich achten muß? Bin da ein wenig unbedarft und würde mich über hilfreiche Beiträge freuen.
soundsystem lackierung felgen und naja jenachdem was sonst noch so an sonderzubehör geordert wurde.
Die Lackierung (Violet touch)
Das Soundsystem: Bessere Lautsprecher und 2 aktive Subwoofer
Grüße
Tristan
haaaar 5 sekunden schneller gewesen
Wenn ich das richtig verstehe, dann gabs auch Sonderzubehör, interessant. Meint ihr denn es wäre sinnvoll den Wagen, bevor er sein jähes Ende :{ in der Abwrackpresse findet, auseinander zu bauen!? Wenn ja, was soll ich eurer Meinung nach rausholen? Wo liegt der größte Bedarf?
am besten alles.....
Genesis-Teile sind schon relativ begehrt...
Was meinst du mit relativ, und was ist in euren Augen begehrenswert?
getriebe?
motor?
kabelbaum?
karosserieteile?
fahrwerk?
alles das was du aufgezählt hast findest du auch im normalen polo also das raus was den genesis zum genesis macht
Der Genesis hat BBS drauf in der Größe 5,5x13. Und das 2f GT Lenkrad.
Die rot/schwarzen Rückleuchten hat er auch noch und ein 2f Tacho mit Drehzahlmesser.
Zumindest war das bei dem so, den ich und mein Kumpel vor 2 Jahren geschlachtet haben.
Es gab auch Genesis Modelle mit einem G40 Motor. Die sind sehr selten.
Gruß Wolf76
Schonmal vorab besten Dank für die Infos! Werde mir den Wagen mal zu mir holen und dann Anfangen in genüßlich zu zerlegen! MAl schauen, was ich da alles interessantes finde.
Wer noch weitere Infos hat, nur her damit.
Was fürn Motor hat der Genesis denn?
Wenns n NZ/3F oder PY sind, bringt das auch noch mal Knete....
Nebelscheinwerfer auch - aber am besten mit heilen Haltern und kpl. Kabelbaum!
btw: Gabs im Genesis überhaupt nen AAV oder AAU?
Kleiner Auszug:
Mit dem Sondermodell Polo Coupé Genesis ging Volkswagen neue Wege. Bei der Zusammenführung von Pop-Musik und Werbung entstand das Sponsoring der Musikgruppe Genesis. Begleitend zur Tournee, die mit 24 Konzerten in 17 Ländern über eine Million Musikfreunde erreichte, erscheint im Juni 1992 das Polo-Sondermodell Genesis als GT und als G40.
VW über denen Genesis: "Dass es sich bei dem Sondermodell um einen starken Auftritt handelt, signalisiert die Optik des Polo Coupé Genesis sofort. Vier 5 ½ J x 13-BBS-Leichtmetallräder mit 175/60 R 13-Bereifung, Stofffänger partiell und Außenspiegelgehäuße in Wagenfarbe lackiert, weiße Blinkleuchten vorn, integrierte Nebelscheinwerfer, teilweise abgedunkelte Heckleuchten, grüne Wärmeschutzverglasung.
Wobei die Exclusiv-Lackierung für den Erfolg spricht: Violet Touch perleffekt. Die Sitze sind im Design "Sound" bezogen. Für Unterhaltung sorgt die Soundanlage "Genesis". Mit Stereo-Cassettenradio "gamma", Zweiwegesystemen vorn und zwei Zweiwegesystemen hinten. Dachantenne inklusive."
Der Polo Genesis war das Erlebnis 1992. Viele sind sogar der Meinung, das es sich hierbei um das schönste Sondermodell auf Basis des Polo 2F gehandelt hat.
Steckbrief:
Erscheinung: April 1992
Stückzahl: 6 763 Stück
Motor: 1,3 l/40 kW (55 PS)
1,3 l/55 kW (75 PS)
1,3 l/83 kW (113 PS)
Polster: Sound [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
PS: Eigendlich zu schade für die Presse.
^^ dem muss ich mich anschließen, ich finde das auto einfach nur geil!
Ich hab meinen alten weißen jetz gegen einen Genesis getauscht
Der war zwar im traugigen zustand,als ich den geholt hab,aber solangsam gefällt der mir!
und der hat den aav
Meine Mutter hat auch den Genesis....
da ist ihr aber die Tage ungebremst mit ca. 50 n Roller hinten drauf geballert, als sie stand.
Heckklappe voll im Arsch und die Abschlusskante hinten auch verzogen.... :'(
Wikipedia hilf
so hier :Kotflügelverbreiterungen mit Stoßleisten, BBS-Leichtmetallfelgen 5,5x13 mit 175/60R13-Reifen, teillackierte Stoßfänger, Aussenspiegel und Griffleiste am Kofferraum in Wagenfarbe, weiße Frontblinker, Nebelscheinwerfer, schwarz-rote Heckleuchten, Wärmeschutzverglasung, Exklusivlackierung violett-touch-perleffect, Sportsitze mit Genesislogo und Innenverkleidungen im Sound-Design, Fußmatten und Kopfstützen im Genesis-Design, Soundanlage Genesis mit Radiogamma und Zweiwegelautsprechersystem vorne und hinten, sowie zwei kleinen Subwoofern, elektronisch verstärkende Dachantenne, 3-Speichen-Sportlenkrad (bei 83 kW – Leder) mit violettem Zierbalken und Genesis-Schriftzug, Drehzahlmesser, Digitaluhr – nur als Coupé mit 40-, 55- und 83-kW-Motoren
mfg björn
Na dann sollte man mal "Wiki" überarbeiten.
Man sollte sich schon an die Fakten halten.
Da Der der den Artikel geschrieben hat sich nicht an die Katalogdaten gehalten hat bzw falsch recherchiert hat
Zitat:Sportsitze mit Genesislogo und Innenverkleidungen im Sound-Design, Fußmatten und Kopfstützen im Genesis-Design,
könnte dir ja dann, bzw. deiner Mutter, ne Heckklappe anbieten!
ne neue Klappe hilft aber nicht, wenn der Rest auch verzogen ist
bin auch stolzer besitzer eines genesis mit aav motor...
allerdings hat der vorbesitzer... (oder ein anderer besitzer 7 an der zahl)
das ganze auto geschändet... :'(
des komplette auto überlackiert (nicht um, sondern über... )
und die soundanlage, das lenkrad, die plastikteile außen und die felgen entfernt... :( :'(
wenn ich rauskrieg wer des war der wird von mir höchstpersönlich geschlagen bis der wieder im normalzustand ist... LC4U is ne geile farbe.
wobei ich nix gegen des LC4V hab was drauf ist, ABER DOCH NICHT BEI NEM GENESIS :'(
naja erstmal unfallschäden beseitigen...
MFG Bolle
Dann schneid ich den Wagen inner Mitte durch und du kannst ihn wieder zusammenpuzzeln
Schon geht ein unfaller in den Abwrack und der gute lebe weiter
digitales sound system mit geschwindigkeitsabhängiger lautstärkeregelung! echt nen geiler klang für das alter un original, das cabrio davon is och geil!
Es ist eben ein Genesis . Ja die Lackierung eben und die BBS Felgen und das oplaktorische Sportlenkrad. Naja und dan gab es ihn ja noch als G40 und so einer steht bei mir zuhause mit gena 120000km!
Dann zeig ihn doch! und hnterlege mal Fotos in deinem Profil!
Hoffentlich bekomme ich bald den Wagen !
Dies stellt gerade meinen Gemütszustand dar und zeigt meine momentanen Gefühle über das, machmal schwer zu kriegende, gutes Personal eines Schrottplatzes.
Da will ich heute den Genesis abholen, und dann......
er ist wech! Ich sofort zum Chef und frag nach! Er daraufhin Rudi Ratlos !
Zu seinem Mitarbeiter und da sagt der: Umgebettet! In die Halle zu den anderen! Kommen wir in den nächsten 4 Monaten nicht dran!
Das schlimmste dabei! Er steht vermutlich unter den anderen
Ich nun voll bedröppelt und ertrinke gerade meinen Frust!
