Neuer Polo 6R Tagfahrlicht deaktivieren
Ha wie gesagt so lang bis es bing macht
    schon klar,hab es mal ca. 30sek versucht war nichts,deswegen wollte ich eine ungefähre Zeit wissen
    Deaktivieren sowie aktivieren geht nur über Computer.
    Also bei VW.
    Ca. Gleicher Vorgehen wie beim Fehlerspeicher auslesen.
    Hinfahren und es deaktivieren lassen.
    Hallo zusammen,
    ich hab seit knapp 2 Wochen meinen neuen Polo. Ich hab das Dauerfahrlicht (und nicht das Tagfahrlicht). Wollte mir das beim VW-Händler deaktivieren lassen, ging aber nicht lt. Auskunft des Mechanikers. Es gäbe von VW keine Freigabe dafür. In der Bedienungsanleitung steht aber, dass das der VW-Händler machen könnte.
    Was nun?
      Leuchtet dein Licht wenn du Zündung anmachst und den Schalter auf 0 stellst ?
      Das ist das Dauerfahrlicht das kann man nicht ganz raus codieren, dann leuchtet alles wie vorher auch außer es Standlicht und das Hintere Licht für die anderen Sachen bräuchtest du nen SVM Code den es von VW aber denke ich ma noch nicht gibt
      Grüße beN
      Denke damit ist deine Frage beantwortet.
      Es ist zu machen,darf aber laut VW nicht.
      Also entweder Werkstatt finden die sich über diese Anweisung wiedersetzt.
      Oder eben rausfinden, warum VW es verbietet das Licht zu deaktivieren!
        Freigabe in dem Sinne weiß ich nicht.
        Wie gesagt es ist auch gant Offiziell nen Programm hinterlegt "Standlicht bei Klemme 15 Aktivieren/Deaktivieren" gehste halt rein i.wann am ende steht nur "Es ist momentan aktiviert, wollen sie es Deaktivieren?" Entweder Ja oder Nein und dann ist's auch schon vorbei ^^ nur halt wie schon gesagt brennt es Abblendlicht und die Kennzeichenbeleuchtung immer noch
        Wieso es noch brennt ? Weis ich nicht denke i.was mit Sicherheit gab's da nicht ma nen Beschluss das man am tag mit Licht fahren sollte bzw. muss wie beim Moped da geht's ja auch nicht auszuschalten (bei den meisten)
        Also mein Polo 6r hat dauerfahrlicht und kein Tagfahrlicht,kann ich also nicht abschalten,dachte auch zuerst es wäre Tagfahrlicht.
        Steht aber bei vw als Serienausstattung das der dauerfahrlicht hat.
        Hab aber auch gemerkt das wenn ich von Dauerfahrlicht auf Abblendlicht umschalte das Licht geringfügig heller wird,warum auch immer.
        Gruss Andy
        kann man deaktivieren sucht mal bei google nach vcds forum. Da gibt es privatpersonen die die VW Software+Schnittstelle haben die können euch das deaktivieren+andere Funktionen freischalten. War bei meinem Golf auch so mit dem Dauerfahrlicht.
        Ich finde die TFL auch sch.... .
        Also wenn du den seit gestern hast, würd ich direkt zum netten verkäufer fahrn und mir das von Ihm zeigen lassen. Aber der kann das bestimmt selber nicht.
        es geht ja nicht um TFL sondern Dauerfahrlicht das ist nen unterschied wenn du zum Händler gehst und sagst bitte TFL deaktivieren wird er lachen und versuchen das über den Blinkhebel zu machen. Die umkodierungen können die meisten Händler nicht da sie dort einfach keine Erfahrungen haben.
          kann man deaktivieren sucht mal bei google nach vcds forum. Da gibt es privatpersonen die die VW Software+Schnittstelle haben die können euch das deaktivieren andere Funktionen freischalten. War bei meinem Golf auch so mit dem Dauerfahrlicht.
          Nur weil es beim Golf geht muss es beim Polo nicht auch so gehen! Dauerfahrlicht ist beim Polo eben ne reine Hardwareverkabelungssache, da kommst mit codieren nicht weit!
          Und selbst beim Tagfahrlicht, gab es nun überhaupt schon Leute die es erfolgreich deaktivieren konnten?
          Aber war das beim 6R nicht so das es bis altes Modelljahr noch kein Dauerfahrlicht war?
            Lt. 2009er Prospekt gibt es Dauerfahrlicht beim 6R von Anfang an als Serienausstattung. Optional kann man dann statt Dauerfahrlicht auf Tagfahrlicht umbestellen.
            Und beim Polo laufen eben die meisten Lichtverkabelungen (u.A. Abblendlicht mit Dauerfahrlicht) eben noch 100% mechanisch über einen Lastschalter (eben dem Lichtschalter), nicht so wie beim Golf dass der Lichtschalter nur zur Ansteuerung des Steuergerätes dient, welches dann erst die gewünschten Sachen durchschaltet.
            Im Grunde also noch dieselbe Technik wie beim 9N, wo man auch zur Deaktivierung des Dauerfahrlichts die passenden Stromkabel am Lichtschalter auspinnen muss.
            Nur wie das Tagfahrlicht verkabelt und gesteuert ist weiß ich noch nicht.
            Deswegen frag ich ja ob es nun schonmal jemand geschafft hat das Tagfahrlicht rein durch Codierung oder der besagten Tastenkombi zu deaktivieren. Denn würde das funktionieren, dann ist das ein Anzeichen dass das Tagfahrlicht hingegen dem Dauerfahrlicht über ein zusätzliches ansteuerbares Relais/Steuergerät läuft.
            Aber in den ganzen TFL Threads in den verschiedenen Foren hab ich noch nicht wirklich von erfolgreichen reinen Softwaretechnischen Deaktivierungen gelesen, oder zumindest überlesen.
            Ich denke er meint es allgemein was Ihm beim 6R stört.
            Bei Tagfahrlicht sind nur die TFL an also weder Rucklichter noch Kennzeichenleuchte.
            also bei mir ich habe das tagfahr licht leuchtet nur das licht keine rückleuchte oder die kennzeichen leuchte mann muss unterscheiden zwischen tagfahrlicht und dauerfahrlicht
            du haben grammatik wie yoda
            mal ne blöde frage von laien:
            TFL
            DFL
            Bilder bitte
            need unterschied wissen (yoda inc.)
              tfl: tagfahrlich...da leuchten neben den nebelscheinwerfer pro seite 21W birnen und sonst nix, weder vorne noch hinten!
              dfl: dauerfahrlicht...haben die günstigeren modelle ohne tfl. da leuchten die normalen abblendlichter mit 80% leistung (las ich so hier mal!) und hinten leuchten die leuchten auch!
              bilder brauchts da nich...grüsschen...
                TFL (Tagfahrlicht) Rauscodierbar :
                Bei Zündung an und Lichtschalter Stellung 0 leuchten am Nebelscheinwerfer unten 2 Birnen.
                DFL (Dauerfahrlicht) Teils Rauscodierbar :
                Bei Zündung ein und Lichtschalter Stellung 0 leuchtet vorne das Standlicht und das Abblendlicht, hinten leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung und das Rücklicht.
                Wie eigentlich mrlink schon gesagt hat das TFL kann man mittels eines "Codes" am Wischerhebel rauscodieren, näheres dazu steht im Bordbuch. Das DFL ist momentan noch nicht ganz rauscodierbar, bei VW wird dieses nur durch "Ein bzw Ausschalten" codiert (Händler bzw. Werkstatt). Dabei verändert sich lediglich nur das das Standlicht vorne und das Rücklicht hinten nicht mehr leuchtet alles andere wie oben beschrieben leuchtet weiterhin.
                Mit Freundlichen Grüßen euer
                beN
                merci für die aufklärung.
                was das dauerfahrlicht angeht, so finde ich das bissi frech, ich möchte ja gerne selbst entscheiden wann ich das licht an oder aus habe.
                entnehme ich meinen vorrednern richtig, dass ich dem freundlichen sagen kann "das will isch alles nischt" und er "coded" wie ein weltmeister und macht mir das dfl aus?
                Gruss
                Hi Leute.
                Habe auch einen Polo mit DFL und ich find das echt viel DFL für ein Auto.
                Bei mir leuchtet das Abblendlicht zu ca. 80% und die Heckleuchten auch bei Zündung auf 0.
                Das ist doch normal oder ?
                Habe auch schon den Blinker Trick probiert, geht aber garnichts...
                Beim Händler konnte keiner helfen.
                Ich glaube dass durch dieses extreme ,,Mehrlicht´´ auch ein wesentlich höherer Verbrauch entsteht...
                Was glaubt ihr?
                Grüße ausm Ländle
                  Hallo
                  Wie schon von mir gesagt das TFL kann man mittels eines Codes am Wischerhebel ausschalten (Daten dazu im Bordbuch) das DFL jedoch nicht bzw. nur teilweise ! Was aus und was an ist hab ich ja schon geschrieben es bringt aber nichts da das Abblendlicht trotzdem weiterhin leuchtet
                  fein... oder vielmehr shit.
                  dann brauchen wir jetzt jemanden der weiss wie dem abzuhelfen ist.
                  so gehts ja nicht.. bin ja nicht bekloppt und leuchte tagsüber blöde durch die gegend, als ob wir kein energieproblem hätte.
                  wenn ich ne karre kaufe, bestimme ich wann und wo geleuchtet wird.
                  nicht der hersteller!
                  so sehe ich das auch. für das geld muss das drin sein
                    Hallo
                    Das hat was mit der Sicherheit zu tun. Bei Mototrrädern wir seit jahren nur mit Licht gefahren wenn die Zündung an ist da gibt's kein Schalter
                    Aber im Prinzip hast du schon recht ^^ ich schalt immer auf Standlicht dann
                    beN
                    hier in der schönen schweiz fahren so gut wie alle mit licht, was aber nicht bedeutet, dass sie besser oder vorsichtiger fahren, auch eine tempobegrenzung auf globale 120 km/h auf autobahnen und 80 km/h auf Landstrassen ist hammer kontraproduktiv..
                    nicht alles was klug erscheint ist in der praxis ein gewinn.
                    sehe das daher recht skeptisch mit der bevormundung was z. b. das licht angeht.
                    handy am steuer hingegen finde ich ist ein absolutes NOGO, lustig, dass hier jeder 2.te damit herumgurkt...
                    finde daher eher, dass ne freisprecheinrichtung mit verbindung zum zündschloss pflicht sein müsste, bei der das auto gar nicht angeht wenn das handy nicht eingesteckt ist
                    Also...^^
                    ich habe das jetzt mal ausprobiert. blinker nach links, dann die lichthupe betätigt und danach die zündung angemacht!
                    ich warte ewig, aber es passiert einfach nichts?
                    mach ich irgendwas falsch, vergesse ich was? Muss man vll zeit lassen zwischen den vorgängene also blinker lichthupe und zündung?
                    muss ich die lichthuope loslassen bevor ich die zündung einschalt? wie krieg ich die scheiße raus?
                      Nachschauen was bei dir verbaut ist !
                      http://www.polotreff.de/forum/t/192704 dann der Anleitung folgen.
                      beN
                      Also beim DFL leuchtet die Kennzeichenleuchte nicht zumindest nicht bei mir (2009er)
                      Das DFL ist nicht am Schalter zu deaktivieren, es ist tatsächlich nur mittels der Schnittstelle zu lösen.
                      Was den Verbrauch angeht, ich verbrauche inerorts, wenn ich gut fahre, so um die 5,4l, wenn ich böse fahr sinds schon mal 8l, denke nicht das sich das Licht da wesentlich bemerkbar macht, würde sagen die Klima frisst mehr
                      Aber unschön das einen die wahl nicht überlassen wird ist es schon. Finds schade das die Xenonteile 2009 noch nicht zur verfügung standen, frag mich ob man die nachrüsten kann.
                        Bei mir leuchten bei Stellung 0 das Abblendlicht und sonst nix weiter. Habe bj 2010 und Xenon. Wills aber auch weghaben weils nervt im Autokino wenn man mal wischen muss und der Mist geht an bei Zündung.
                          Da passt aber bei dir von Haus aus was nicht, bei "0" sollte bei Xenon nicht das Abblendlicht leuchten, sondern das LED-Tagfahrlicht.
