Hallo Leute,
Ich habe das Problem, dass mein Polo auf der Autobahn ziemlich stark am vibrieren oder zittern ist. Es vibriert das ganze Auto, besonders das Armaturenbrett und das Lenkrad. Es tritt am stärksten bei ungefähr 110 km/h auf. Bei unter 100 km/h oder über 120 km/h ist es fast nicht zu merken. Bei kaltem Motor scheint es auch bei 110 km/h nicht so stark zu sein. Erst wenn ich einige Zeit auf der Autobahn war wird es bei 110 km/h stärker. Von der Motordrehzahl scheint es nicht abzuhängen. Es ist egal, ob ich die 110 km/h im 4. oder im 5. Gang fahre.
Was könnte das für ein Problem sein?
Matthias
Felgen auswuchten
Kann diverse Gründe haben
Felgen auswuchten
Zentrierringe verbaut?
Bremsscheibe und Achsgeometrie okay?
Grüße
Ich denke auch das es die Felgen sein können ich würde die mal Wuchten lassen und dann gucken ob es immernoch ist.
@Tristan
Ich glaub nicht das es daran liegt, den man kann Felgen auch ohne Zentrierringe gerade montieren, die Ringe sind nach meiner meinung nur eine Hilfe für den anbau.
lg, bjoern
ich habe das selbe prob allerdings bei 90-110 kmh dannach läuft er wieder normal
an der wucht kann es glaube ich net liegen weil es bei winter und sommerreifen so war bzw ist
Vieleicht Spur nicht richtig?
Oder evtl irgentwas ausgeschlagen kann auch sein.
ich habe das bei 120-130 kurz und dann ists auch wieder weg
kann mir inner Werkstatt auch keiner sagen was das ist also bleibts so
ist ja auch nur ganz kurz
evtl lager der querlenker ausgeschlagen.. seit ich neue lenker drin hab vibriert bei mir nix mehr
Spur
Felgen auswuchten
Oder zentrierringe
würd ich sagen
ich tippe auch mal auf die spur oder die felgen auswuchten..
evtl. a die radlager oder antriebswellen.. aber ehr unwarscheinlich.. doch nachschauen würd i mal...
ich hatte genau dasselbe problem vor ein paar Monaten. Ich musste die Felgen auswuchten lassen ... hatte aber auch keine Zentrierringe.
Grund kann also bei dir fehlende Zentrierringe oder Unwucht sein
kann das irgendwie sein dass genau um die Geschwindigkeit herum, vllt die Eigenfrequenz von dem Fahrwerksystem liegt?
hab das auch, bei mir ist aber eine felge vorne hin, da kannste noch so viel wuchten wie du willst. Wenn die n hau weg hat - tja pP = persönliches Pech.
Wenn´s bei dir schon ab tempo 30 anfängt n bisl zu eiern das auto, dann kommt das definitiv von den felgen bzw. Reifen.
Könnte natürlich auch sein, dass Du n Bremsplatten hast, aber dann würde das nicht so stark vibrieren.
Haste mal normale Stahlfelgen draufgemacht und bist dann mal über die autobahn geheizt?
Gruss Robert.
Mit einer Felge die einen "schlag" weg hat, machst du dir mehr kaputt als du denkst glaube ich.
Du schlägst dir vorne alles aus auf der Seite wo die kaputt ist.
Kannste auch besser Stahl fahren
lg, bjoern
