hallo, habe eine 3f nockenwelle in den hz moto gebaut! Glaube der 45ps hat den mbk hz!
nun habe ich das problem das das nockenwellenrad auf der nocke spiel wegen der nase hat!
und wenn ich das 3f nockenwellenrad nehme was auch auf die nocke passt dann passt am rad der zahnabstand nicht zum zahnriemen.
Habe auch keine lust zahnriemen, wasserpumpe, und kubelwellenrad zu wechseln!
Hat da mal jemand nen tipp für mich?!?
Hallo! Dein Problem ist, dass du nen Motor mit "dem alten" Zahnriemen hast, der 3F bzw die neueren 3Fs aber 20 Zähne mehr haben.
Besorg dir nen Nockenwellenrad von einem der folgenden Motoren:
NZ bis Motornummer 200 000
3F bis Motornummer 008 526
Der vom AAU müsste eig auch passen: bis Motornummer 015 867
Bei allen Motoren mit größerer Motornummer wird der neue Zahnriemen verbaut!
ja super das hat sich glaube dann gelöst!
Danke!
