hallo polo gemeinde
wie schon oben als thema geschrieben hab ich folgendes problem
wenn mein motor kalt ist dann springt er schlecht an und geht im stand einfach aus sobald er warm ist funktioniert alles wie dittla
habe einen 3f drinne
folgendes wurde gemacht bzw schon geprüft und gegebenenfals erneuert
zündung
drosselklappe
zündfinger und vertiler
zündkabel
was halt komisch ist das es nur ist wenn der motor kalt ist vll habt ihr paar tips oder lösungen die mir evt weiter helfen
danke schon mal im vorraus
gruß Spucki
Blauen Temp-Sensor tauschen und mal den Zusatzluftschieber kontrollieren, beides ist für den Kaltlauf zuständig!
Der Sisko
der Zusatzluftschieber ist der unter der ansaugbrücke oder?
stimmt blaun temp sensor da hab ich noch net dran gedacht des mus ich mal schauen
Je genau, das Elektroventil (Thermoheizung mit Bimetall) mit den Schläuchen dran unter der Ansaugbrücke!
Das neigt gerne mal nach jahren dazu etwas zu Macken!
Der Sisko
okay
dann werd ich mal schauen das ich so eins herbekomm
kann man des iwi prüfen ob es noch funzt?
War bei meinen NZ ähnlich.
Ansaugkrümmerdichtung mal nachschauen.
Ansonten wie schon geschriben den bl. Fühler.
okay des wars auch obwohl der neu war
auf jedenfall jetzt läuft er wider einwandfrei
Wie, hast Du den ZLS jetzt getauscht und er läuft wieder einwandfrei?
Der Sisko
neeeeeeeeeeeee
ich hab mir vor paar wochen einen blauen fühler geholt und anscheinend war der auch def. hab da nen neuen nochmal rein jetzt geht er wieder war wahrscheinlich kaputt der andre ?!
also es war am blauen fühler gelegen
(gottsei dank)
was du mir geschrieben hast mit dem zls schlauch hab ich auch gemacht alles einwandfrei danke
