Hey heute ist mein Diagnosekabel gekommen also wollte ich mal mein fehler auslesen
Schließe kabel an mache zündung an und starte VAG allerdings sagt er mir erst was mit update und dann klicke ich auf X und dann schickt er mich zu optionen ... die anderen felder bleiben grau also nicht anwählbar
Ist ein USB Kabel
ich kann auch keine änderungen speichern, und bei port test kommt immer
Ross-Tech USB Interface not Found!
Interface: Not Found!
Ebay Müll!?
moin
wenn das ein ebay kabel ist dann darfst du nicht direkt bei ross tech runterladen musst mal googleln nach
vag 311 - 2 das geht und dann ist es meist port 3
so war es bei mir hoffe konnnte dir helfen
und welches kabel darf man kaufen?
weil freund von mir hat zwar eins das funktioniert.
aber das hat 120eu gekostet.
gibt es da nicht was billigeres?
hab meins aus ebay
funktioniert einwandfrei
wiegesagt halt nicht mit der software von ROSS
vag 311 ich weiss.
jedoch mit dem kabel bin ich schon gewarnt worden, sprich ebay müll.
hast du einen link für mich?
wäre echt hilfreich.
das der link
http://cgi.ebay.de/Interface-OBD-2-OBD2-VAG-VW-Audi-Seat-Skoda-Diagnose_W0QQitemZ150336839281QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item2300c61e71&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
das habe ich mir zugelegt
hast du damit auch schon andere autos ausgelesen, sprich bmw mercedes?
aber vielen dank schon mal, dieser tip ist echt bares geld wert.
ne ich besitze einen polo den habe ich schon paar mal ausgelesen
aber ich besitze keinen bmw / mercedes deswegen kann ich dazu nichts sagen,
denke wenn das der gleiche anschluß ist und du das passende prog dafür hast wird das bestimmt auch gehn
denke auch.
also ich werd mir das teil jetzt bestellen.
und vielen vielen dank.
nichts zu danken
dafür ist ein forum nun mal da
sag mal , wo ist jetzt da der unterschied zwischen deinem und diesem link.
http://cgi.ebay.de/Interface-USB-VAG-KKL-OBD-2-VW-Audi-Diagnose-Software_W0QQitemZ150356081371QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item2301ebbadb&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
nirgends
da gibt es keine unterschiede
ausser der preis um ein euro.
dann werd ich das bestellen.
also ich hab mich das gekäuft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350239999068&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) und die software ist net direkt von ross tech benutze die version oder versuch es 704.1
und wieso versuchst du nicht die soft zu der man dir geraten hat?
hat man mir zu einer geraten ? xD gar net gelesen hab mich VORHER halt schon schlau gemacht und alle sagten für 6n 704 er version
@polo-boy87
Wenn ich mir das Kabel kaufe wo du den Link reingestellt hast.
Muss ich mir dann nur noch die Software runterladen und dann Laptop und Auto verbinden oder wie ? Kenne mich da noch net so aus, würde des gern aber auch mal machen.. und des passt ja dann für alle VW
Für deine Hilfe wäre ich dankbar...
Mfg
genau so.
den thread hier lesen und gut ist.
achso g40-freak.
ich weiss jetzt nicht ob das bei deinem auto mit dem anschluss genau geht.
weil deiner ist ja bißchen älter als 6n.
mach dich mal darüber bißchen schlau
mit version 311 verbindet der auch nicht sind auch alles com anschlüsse kein USB dabei -.-
Hmpf.
Und sorry hab erst jetzt gesehen das ich hier im 6n gelandet bin. Hoffe es macht nichts aus
Achso .. weil würde des gern für da Passi haben .. :(
Net für da Polo !
Das steht in der Auktion :
Sollten Sie noch ein älteres Fahrzeug mit 2x2 Anschluss haben (meist vor Baujahr 1994), können Sie den passenden 2x2 Adapter gleich mitbestellen.
Und ich habe Bj. ende 94 also sollt es ja gehen ^^
Okay, geht net , also heißt geht scho brauch aber die 2x2 Adapter .. für die 8€ auch noch .. weil Passat 35i
1Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
32-00 - Widerstandswert zu groß
ist das der schleifring?
moin
also habt ihr jetzt alles geklärt?
@ summ3rt1me hat das geklappt? das da kein usb dabei ist weiß ich aber muss auch nicht normalerweiße ist es com3 wo du einstellen musst aber so wie ich sehe hat das geklappt
zu dem fehler: hast du mal probiert zu löschen?
wenn ja tritt er wieder auf?
Code:
00588 - Zünder für Airbag Fahrerseite ( N95): Widerstandswert zu groß
< Defekte Leitungen oder Steckverbindungen
> Leitungen und Steckverbindungen nach Stromlaufplan prüfen
< Rückstellring mit Schleifring &#40;F138&#41; defekt
> Rückstellring mit Schleifring ersetzen
< Zünder für Airbag Fahrerseite &#40;N95&#41; defekt
> Airbageinheit Fahrerseite ersetzen
< Steuergerät defekt
> Steuergerät ersetzen
meist ist das der schleifring!?
muss aber nicht
hoffe konnte dir helfen
jop hat nun alles super geklappt musste noch einen zweiten treiber für das Kabel installieren und dann hat er mir den Fehler ausgespuckt und Hallgeber G40
habe beide fehler gelöscht und kamen beide wieder :(
hallgeber g40 kam auch bei mir
hatte gelöscht zündung aus und wieder ein dann war es weg
wie hast du den ausgelesen? automatischer prüflauf?
dieser funktionierte bei mir auch nicht bestens wenn du estwas vermustest dann würde ich mal direkt ansteuern!
ne das finde ich nicht wo man alle Fehler aufeinmal auslesen kann... musste auf Motorelektrik oder so zugreifen bei mir kommt der aber immer wieder
Hi zusammen,
ich schreibs jetzt einfach hier rein weil nach 10 Theards durch lesen um zu schaun ob es da ggf. angefragt wird hab ich bis her noch nix gefunden und die anderen sind mir zu sehr vermüllt
Also hab VAG COM 311 hab auch schon alles installiert. Habe jedoch die Sharewareversion sprich er zeigt mir nur den ersten Fehler mit Beschreibung nun habe ich hier die PDF Datei im Netz gefunden ist das zufällig die komplette Liste der Fehlercodes ? oder ist das die falsche Liste ?
Weil ich wäre sehr interessiert über eine Liste der Fehlercode inkls Beschreibung weil so könnte ich mir das Geld für die Vollversion sparen.
Danke für euere Hilfe
kann ich dir nicht so sagen, ich hab mein programm noch gar nicht installiert.
aber kannst du doch selbst prüfen. bau einfach einen bestimmten fehler ein . und dann siehst du ob es die richtige liste ist.
blick jetzt auch nicht durch was du genau meinst.
zeigt dein programm nur den code an oder wie darf man das jetzt verstehen.
wenn dies der fall ist, dann besorg dir ein vernünftiges programm.
das wäre mein vorschlag.
hallo leute.
will mir jetzt auch so ein kaben von ebay kaufen, was könnt ihr mir empfehlen, gibts da auch deutsche programme?
Ja gibt deutsche Programme Vag 311 gibt es in deutsch.
Kabel habe ich da oben genannte.
So viel kann mann aber nicht machen beim Polo.
5 oder 6 Steuergeräte kann man auslesen.
Das wars,Hatte mir mehr versprochen.
hab mir eben einen gekauft,
kinderleicht zu bedienen und funktioniert mit allen älteren und neueren Audi, Seat, Skoda und VW Fahrzeugen VON1995 bis 2005 die über eine OBD2 Schnittstelle verfügen.
OHNE CAN !
Sie können den fehlerspeicher ihres fahrzeugs auslesen und die gespeicherten fehler löschen
Oder stellen sie das serviceintervall nach einem ölwechsel selbst zurück
Codieren sie ihre steuergeräte um
Verhaltensänderung der zentralverriegelung möglich
Freischaltung eines nachgerüstetetn tempomats ebenfalls möglich
Individuelle anpassung der wegfahrsperre wird unterstützt
Messung der echtzeitmesswerte des steuergerätes: Einspritzpunkt, Einspritzmenge, Ladedruck, Öltemperatur, Ansaugtemperatur und vieles mehr.
Vollständige Unterstützung folgender Protokolle: ISO9141-2 /KWP 2000 / KWP 1281 / KKL Modus
Digitales Diagnose Interface
SMD gefertigt
Kurzschlusssicher
Codieren der Zentralverriegelung + Komfortmodul bei VW
Einbauorte des OBD2 Anschluss für alle o.g. Fahrzeuge
Service Intervall Rückstellung
Climatroniccodes für VW + Audi
Fehlercodes für VW + OBD2
DER MISSBRAUCH IST STRAFBAR
Geht das auch kürzer.
Hast du ein Link?
hehe kann njcht warten weist
nee habe aus zufall einen gefunden der sstand bei 3minuten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350307245941&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich habe das in blau.
Und welche Software?
eine deutsche zum runterladen wie ich verstanden habe...
mir gehts eigentlich nur um WFS und ladedruck..
Kompatibel mit VAG.COM bis 409,1 <- diese Version ist jedoch nur in ENGLISCH vorhanden ^^
die letzte Deutsche Version ist VAG COM 311 nach meinem aktuellem Stand. Zu mind. die Shareware angeboten wird
Deswegen auch nur 311,3.
Ich will schon lesen können was man macht.
ooh, naja mal probieren, im notfall muss ich mir es extra holen
kann ja einfach anderes programm nehmen oder?
gibt das 311 zum runterladen?
zum runterladen?
werde hier keinen zu straftaten ermutigen.
B2T: Brauche ich für einen 86c F2 einen 2x2-Adapter oder reicht das Kabel mit dem 16er Stecker?
Den bei einer Shareware Version wird nur der 1. Fehler komplett ausgeschrieben mit Fehlercode + Beschreibung die restlichen Fehler nur als Code
hallo habe eine frage
heut ist mein kabel angekommen, mit programm 409, hab dann probiert ging nicht,
habe jetzt das programm 311 gehollt, beim probieren kommt dieser fehler (bild) was muss ich da jetzt machen habe alles mögliche probiert aber ist immer das selbe, und wenn ich auf COM4 drücke stürtzt der rechner ab ist auch nicht normal oder?
thx euch
Hast du das Auto dran sonst kommt diese Fehler meldung.
Habe das gerade mal ausprobiert.Und bekomme die gleiche Meldung.
ja auto war dran, zündung war an aber trotzdem so eine kake :(
Probier mal aus.
Windowssystemsteuerung Gerätemanager USB Seriel port
Und schau mal bitte nach auf welchem port der gelistet ist.
Bei mir hatte Windows dem Port 5 gegeben.
Das Programm hat aber nur bis 4.
wo finde ich da gerätemanager? bin zu blöd glaube ich
Geb doch einfach in die Windows suche " Gerätemanger " ein
Ansonsten findes Du das auch unter Systemsteuerungen ich meine unter dem Punkt Hardware und da müssten dann unter Menüs sein wo dann ein Button " Gerätemanager " kommt
alles klar hat sich erledigt.. dank Sp33dy78 geht jetzt alles
waack 1981
ja wir sprechen hier von den VAG USB Kabel von ebay oder was meinst du mit Interface ? =P
=P
bei mir gehts jetzt auch
hallo,
habe das gleiche problem wie 6n delux...
habe schon alle 4 ports ausprobiert, aber auch immer status 3...
ich flippe aus hier
hab aber noch nen 2x2 stecker mit dran, da nen g40....
kann mir vill. jemand da weiter helfen?
vielen dank!
gruß
dino
Änder in der Systemsteuerung mal den Com Port von dem Kabel.
Windows weist dem Kabel meist einen Port über 4 an.
Einfach Port 3 wählen und es müste alles gut werden.
hab ich ja gemacht, alle 4 probiert, hab auch die 311.3er version drauf, bin am verzweifeln....
Nicht in Vag sondern der Windows systemsteuerung ändern.
zündung an, alles probiert.....
der led test funktioniert, wenn ich am auto bin, ist immer an, und wird nen tacken heller und dann fährt er da seine blinkfequenz da ab....
ja, hab ich ja gemacht, bei vag com und in der sys. steuerung alle 4 probiert...
hmmmm....
Also irgend was ...ist da sehr komisch weil "normal" sollte es dann auch funzen.
Haste irgend wo mal die möglichkeit den Stecker an einem anderem Polo zu testen ? beziehungsweise dein Lappy mit einem anderem Kabel ?
Anderes wüsste ich jetzt auch nicht was man machen könnte
an meinem anderen polo könnte ich es noch versuchen....
oder kann es sein, das ich in der sys steuerung iergendwo noch die geschindigkeit runtersetzen muss?
Ne die geschwindigkeit musste net einstellen, probier mal den Stecker mit deinem Lappie an deinem anderem Polo.
Achja was sagt den VAG-Com wenn Du auf Adapter Test klickst.
Was kommt da für ne Meldung ?
Dafür musste net extra den Stecker am Auto anklemmen.
auch status 3
wie bei 6n delux
so nen käse.....
