Standgas problem...
Ready2fight
moiiin
so umbauf aav-3f mit anderer nocke,verstellbarem nockenwellenrad,einstellbarrere benzindruck...wurde vom vorbesitzer bei sorg abgestimtm der motor
nach einbaun angemacht...zündung eingestellt
standgas...auf knapp unter 1000 lief dort am ruhigsten...
dann ne runde gefahrn... also warm....öltemp ca 90-100
standgas nurnoch bei 500....oke klar wieder hochgestellt auf ca 1000
lief angenehm ruhig alles soweit oke...
dann kleine runde gefahrn... ausgemacht....hingestellt....15 minuten später wollt ich die kiste hin hof fahrn...angemacht nrunoch bei 500 im standgas
dachte komisch erstmal abgestellt...
5 stunden später angemacht...wieder alles in ordnung auf 1000...
komisch... nunr ist immer unterschiedlich mal hälter sich auf 500 mal auf tausend....schwankt dann jedoch nicht sondern hält diese konstant!
Wo liegt der fehler?
kann es der blaue tempfühler sein?
Bitte um vorschläge....
Grüße jan
und danke
Ready2fight
Keiner eine idee? :(
Ready2fight
hab immernoch keine lösung gefunden =(
Hey würde mal den Leerlaufsteller Tauschen müsste dann okay sein!Haste schon mal nach Zündanlage geschaut?
Ready2fight
moin...leerlaufsteller...wo sitzt der genau
zündanlage inwiefern? zzt ist auf makierung und ansonsten dürfte dort auch alles in ordnung sein
Ja z.B Zündkabel,Verteilerfinger, Verteilerkappe,Verteileransich,Zündkerzen!
Zündspule!
Zündspule!
Und er Blaue fühler im thermostat gehäuse kann auch dafür schuld sein!
Ready2fight
Zündspule!
kabel sind realtiv neu und oke,finger sowieso kappe und verteiler auch, Kerzen sind die alten drin...sowie die zünmdspule auch die alte ist...
aber wieso sollten die solche schwankungen herforrufen, zumal er ganricht unruhig läuft, sondern sich das nur immer verstellt, als ob einer vorne am standgas dreht
